23.10.2008, 08:38 | #1 | ||
помогите советом у меня подсветка сверху при положении door горит постоянно вне зависимости открыта дверь или нет и замок зажигания горит постоянно. в дверях лампочки работают как положено только при открывании дверей. до появления этого глюка у меня неработало верхнее освещение и освещение замка остальное работало но через где-то недели две перегорел предохранитель на внутренее освешение как выяснилось при осмотре замкнул диод который стоял в замке зажигания после его замены стал такой глюк.
23.10.2008, 08:58 | #2 | ||
R.I.P.
вообще это заваязано на мультиплексе...имхо там и надо искать
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.10.2008, 09:02 | #3 | ||
где он находиться? по катологу он пряма возле ног водителя но у меня его там нет как он выгледит хотя бы, может кто скинуть фотку.
05.11.2008, 14:38 | #4 | ||
Я сегодня устранил эту проблему цена вопроса 6 рублей если руки ростут откуда надо. Нужна помощь пиши.
CHASER ????V
05.11.2008, 14:41 | #5 | ||
dimon.ru
ну а почему бы здесь не рассказать про решение?
08.11.2008, 06:10 | #6 | ||
Устанавливая синий светодиод "маяк" из-за его неправильных усиков контактов, которые сделаны на замыкание. Произошло замыкани в подсветке замка зажигания, врезультате чего перестала она и плафон освещения салона при открытии двери работать. Проверка предохранителей результата не дала. Изучив интернет понял что надо найти мультиплекс он находится вногах у водителя с обратной стороны коробки предохранителей, сбоку видно синию коробочку это он. Отсоеденив штепсильные раземы и отднинув в сторону блок предохранителей добрался до него, он на защелках прикреплен к блоку отсоединив их вытащил мультиплекс на нем двы разъема под кабель и под блок передохранителей. Вытащив мультиплекс собрал все на место и можно ехать, но не работает центральный замок. Далее два варианта на разборке искать мультиплекс, второй ремонтировать мультиплекс. Прикинув свои умственные возможности решил что надо его осмотреть в нутри что с ним вдруг на схеме выгорела дорожка, то я могу это исправить пояльником. Вскрыв коробку Мультиплекс осмотрел микросхему и обноружил что сгорело сопротивление 2 вата 0.47 ом, прозвонил тестером точно оно. В радио деталях купил такое сопротивление нашего производства за 6 рублей, оно чуть больше размером. Выкусил кусачками для ногтей сгоревшее сопротивление и на старые ножки припаял новое сопротивление. Прозвонил тестером для надежности. С обрал все на место, все заработало. Желаю удачи в ремонте.
CHASER ????V
09.11.2008, 05:47 | #7 | ||
dimon.ru
благодарю. на днях заморочусь |
11.01.2009, 05:47 | #8 | ||
dimon.ru
Большое аригато! Озадачился такой же проблемой, спалил что-то при установке светодиода. Проблема решена пошагово, согласно выше написаному посту . Съэкономил на сопротивлении - 5 рур, но пришлось купить паяльник - 60 рур и припой 20 рур . |
19.03.2009, 15:52 | #9 | ||
dimon.ru
Благодарю. у меня такая же проблема и тоже из за кз произошла..на дня полезу вынимать этот мультиплекс, (нода бы позу дома потренировать залазить под руль ) гы гы |
19.03.2009, 15:58 | #10 | ||
Litmak
результат отпиши...желательно с фотками...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.03.2009, 08:10 | #11 | ||
проблема решена. Спасибо , dimon.ru. фотки есть выложу чуть позже , если надо
22.03.2009, 17:58 | #12 | ||
Litmak
давай давай фотки...ждём с нетерпением
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
25.03.2009, 07:19 | #13 | ||
вот и фотки как обещал. резистра на 2Вт 0.47 ом не нашёл поэтому запоял вместо него перемычку из проволоки вродебы 0.3 мм длиннной около 1.5- 2 см, замеряли сопротивление на провочке, получилосьь 0.5-0.6 Ом. и всё заработало.
25.03.2009, 08:29 | #14 | ||
Litmak
малодца...спасибо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.03.2009, 11:13 | #15 | ||
На 90 кузове чуть по другому стоит, у меня сотка. И не резистор, а сопротивление. Можно конечно проволочкой заменить, но если его поставили то не зря. Надо сопротивление и ставить, а то может сгореть более сложная, деталь. А мож оно вообше играет роль предохранителя. Ведь напряжение в машине от 12 до 15 вольт.
CHASER ????V
27.03.2009, 00:26 | #16 | ||
dimon.ru
резистор и сопративление,поидеи одно и тоже )), а прополочка по твоему не сопротивление? мы же каким то прибором ( я не шарю в них ) отмерили ровно столько что ьы было 0.5 Ом |
29.03.2009, 18:27 | #17 | ||
блин народ а кто как отодвинул эту панель с предохранителями чтобы добраться до этого мультика...я сегодня копался там часа 2 так и не смог отодвинуть её...нашёл только 2 крепления её может третий там ещё есть???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.03.2009, 18:46 | #18 | ||
2 гаечки на 10, и одна защёлка. но ты прав проблематично туда подлазить, я тоже долго возился
30.03.2009, 14:20 | #19 | ||
Litmak
а где она там???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
30.03.2018, 16:46 | #20 | ||
всем привет !!!сделал все как указано выше...появился только сигнал открытых дверей...подсветка замка не работает ,проверил контролькой на оба контакта идет + ???в чём может быть причина???
сборка внутренней гранаты 90 кузов | kentnik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.06.2011 04:33 |
Помогите разобраться с подсветкой!!! | GX-100 61rus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.02.2011 17:32 |
Помогите с подсветкой | Z@H@R | Электрооборудование кузова | 4 | 03.03.2010 05:27 |
Помогите с Подсветкой приборов | Электрооборудование кузова | 6 | 15.07.2008 16:18 | |
Помогите с подсветкой кнопок. | NGK | Электрооборудование кузова | 7 | 30.08.2007 21:33 |
