15.12.2005, 09:15 | #1 | ||
Вопрос.
Как снять натяжительный ролик?(порядок демонтажа) |
28.12.2005, 10:25 | #2 | ||
R.I.P.
А чего там непонятного ? Снимешь ремень, верхнюю и среднюю крышки ремня ГРМ, откручиваешь 3 болта на 14 и снимаешь ролик вместе с натяжителем, зажимаешь в тиски и откручиваешь ролик.....можно повыебываться и открутить ролик прямо не снимая натяжитель, за тотже болт, за который ты его сдвигаешь, чтоб поставить ремень....имхо первый вариант удобнее
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.12.2005, 09:50 | #3 | ||
LION259, Серый. все правильно расписал. Имей только ввиду, что при втором варианте нужно ремень все таки снять. Иначе если откручивать болт ролика не снимая ремня, он (ремень) тебя очень больно укусит за палец
05.01.2006, 16:49 | #4 | ||
"Глаза боятся а руки делают. "Натяжительный ролик снимается обнако очень просто .Нужен только ключ на "14" .Снял ролик а он сухо,смазал его теперь работает . На сколько хватит не знаю .
05.01.2006, 20:08 | #5 | ||
LION259, Не надолго, меняй подшипник. Там стоит 203 закрытый.
"Глаза боятся а руки делают" - это точно, сам первый раз так снимал.
11.01.2006, 19:48 | #6 | ||
R.I.P.
Да, Ром, одним дмократом только порадовал !
12.01.2006, 08:45 | #7 | ||
а какой подшипник лучше брать (марка, производитель)?
Toyota Cresta 2.5 Exceed JZX100
12.01.2006, 08:50 | #8 | ||
Окуеть сколько способов ноибаццца с роликом....никогда не думал что так сложно....хотя проделываю эту операцию часто(сервис)
there is only victory. |
12.01.2006, 09:03 | #9 | ||
ну подскажите какой подшипник, плз!!! в понедельник -44 обещают, а я без нового подшипника, нельзя так.
12.01.2006, 09:29 | #10 | ||
TurboD, иди на аторынок, проси подшипник генератора от москвича-412, импортный. Убедись что это 203(6203) и будет тебе счастье
шесть по 0.5
13.01.2006, 05:08 | #11 | ||
У импортных другая маркировка, и наверное придется купить 6203 за 50р. и ехать подбирать импортный. А может кто знает что на импортном должно быть нацарапано, ну аналог 203-го?
14.01.2006, 10:39 | #12 | ||
Dimon_S, Найди фирму которая в твоем городе занимается продажей подшипников, они помогут тебе подобрать импортный аналог.
14.01.2006, 11:07 | #13 | ||
Насколько помню, импортный - SKF 6203-2RS1 (закрыт с двух сторон металлическими шайбами) или 6203-2Z (закрыт с двух сторон обрезинеными шайбами).
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
14.01.2006, 17:25 | #14 | ||
Cоветую его менять часто, если начнет издавать какие-либо звуки сразу МЕНЯТЬ. Я как купил машину, не понимал откуда звук вроде скрипа при трогании с места раздается, так вот через 5000 км, в пробке, в жару из под капота раздается грохот, зажигается лампа генератора. ИТОГ: заклинило подшипник, оборвало ремень и выдрало генератор с куском помпы. Цена ремонта 200$, подшипник от Волги стоит 40руб. Кстати на нём проехал 20т.км, после чего его без звука в один момент заклинило, в этот раз просто ремень по металлу тереть начало и пошёл дым - заметил - заглушил мотор, снял ремень, доехал до запчастей купил подшипник и поменял прям на дороге, и вот на нём ещё 40 т.км проехал, сейчас еслибы не обещанные морозы собираюсь поменять. Вот такая история.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
14.01.2006, 19:04 | #15 | ||
Вообщем, взял свою машину год назад зимой. Ролик натяжителя приводного ремня при температуре ниже -5 на холодную издавал шум (свист+скрип). Как потеплело, всё перестало шуметь.
Езжу таким образом уже год без проблем 45000 км. Мой вариант таков и где-то я его также слышал: в морозы, смазка, которая содержиться в ролике, застывает (дубеет) и ролик воет, пока подкапотное пространство не прогреется.
Honda Jazz - есть |
16.01.2006, 06:42 | #16 | ||
Dimon_S, импортный-не импортный, пох, 203 - это размер
Welsh, SKF сейчас китайские продают, ходят тыщ 15-20, а Алапаевского подшипникового завода - 30-35 тыщ
шесть по 0.5
16.01.2006, 10:21 | #17 | ||
подскажите, где подешевле купить(или заказать) в Москве новый натяжитель и подшипник на шкив кондиционера. и сложно ли его менять, нужно ли спускать фрион?
p.s.: Просто застрекотал подшипник, думал натяжителя - снял ремень, завел - не стрекочет, ну подумал точно подшипник натяжителя, вытащил старый подшипник - вообще идеальный, заменил всё равно, зря снимал чтоли... - стал ставить ролик сорвал резьбу(злой был, делел на морозе в сильный ветер), пока натягивал ремень заметил, что шкив кондиционера люфтит - вообщем скорей всего подшипник там уже никакой.
16.01.2006, 11:13 | #18 | ||
R.I.P.
M@Xxxx*, сам натяжитель без ролика могу отдать те за пиво, накрылся подшипник, а друган взял и поменял весь натяжитель на сервисе (я в отпуске был - он ездил), с тех пор валяется...а вот про компрессор не скажу надо в книжке посмотреть
у меня правда 90й кузов не знаю они одинаковые или нет ?
16.01.2006, 13:05 | #19 | ||
R.I.P.
TurboD, мы когда на мазде подобную ерунду лечили, так нашли по яндексу контору которая торгует подшипниками, и находится ближе всего к нам, поехали и купили...попробуй их по москве тыщща
16.01.2006, 17:14 | #20 | ||
Серый., сильно выричишь, надеюсь ты из Москвы?
Ролик натяжителя ремня ГРМ jz-ge и jz-gte vvti ? Разница...? | 129279 | Двигатель | 6 | 26.10.2013 10:10 |
ролик натяжителя приводного ремня 1JZ | Андрей с чайником | Двигатель | 27 | 18.06.2011 20:30 |
Как разобрать натяжной ролик ремня кондера? | wadusss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 22.08.2010 07:24 |
Ролик натяжителя приводного ремня. | duf | Двигатель | 4 | 13.11.2007 10:36 |
Ролик натяжитель ремня навесных агрегатов | Митяй | Двигатель | 20 | 15.02.2007 02:37 |
