24.10.2008, 03:55 | #1 | ||
Установил ШЛЗ AEM Uego. При 100% открытии дросселя сместь показывает 10,8 Имхо, сильно богатая,
почему такое может быть? Мозги сток (пока), выпуск полный, вальбро. На улице +5, буст контроллер отключен, турба дует 0,95. |
24.10.2008, 06:07 | #2 | ||
нормально....
на сток мозгах при бусте 1,2 смесь почти 9 становится....))))) сильно раззозлить машину поможет повер фц...
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
24.10.2008, 06:35 | #3 | ||
а какая смесь считается нормой?
GX470
24.10.2008, 07:43 | #4 | ||
на сток турере до буста 1,2 обычно около 12,6 на максимальную отдачу,....
зависит от многих параметров... при атмо езде желателньо максимально экономичную смесь, а на хх немножко побогаче для остужения... ну это кто как хочет по желанию... и зависит от конфигурации... а притюненые моторы - как можно ближе к максимальной мощности, но тут пределы - т выхлопа и детонация.........
RX8 процесс. |
24.10.2008, 08:23 | #5 | ||
Good благодарю за ответ.
Подскажи еще плиз: Планирую установку ХКС 2835. Получается, смесь нужно сделать настолько бедную, насколько позволит детонация? Какое значение в итоге будет? |
24.10.2008, 09:41 | #6 | ||
детонация и егт, а не тока детонациа
BMW X1 xDrive2.8i |
Не сходятся показания спидометра. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.04.2012 12:11 |
Показания газоанализатора | REMys | Двигатель | 34 | 01.10.2009 10:14 |
темп выхлопа и показания егт | SOER | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.03.2009 09:58 |
Показания буста | Vitalik | Модификация электрооборудования | 12 | 27.08.2008 19:36 |
Скрутить показания ОДОметра | Jeck | Электрооборудование кузова | 10 | 27.04.2006 16:16 |
