Старый 15.12.2005, 21:46   #1
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
По умолчанию Погасла подсветка нескольких клавиш климата... 0
Как менять? Кто- нибудь сталкивался?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 01:21   #2
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
По умолчанию Re: Погасла подсветка нескольких клавиш климата... 0
Сообщение от M@Xxxx*
раз полез, поставь себе сразу это http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=23
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 01:48   #3
vlade
vlade вне форума
Аватар для vlade
M@Xxxx*, ездил летом на спортстойках - както от тряски погаслонесколько кнопок. и вентиляция неожиданно стала включаться-выключаться. снял консоль, перевоткнул шлейфы - и всё в порядке стало
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
vlade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 16:21   #4
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
[quote=Стас, Хабаровск][quote="M@Xxxx*":1xp4h1fa]Как менять? Кто- нибудь сталкивался?[/quote]
раз полез, поставь себе сразу это [url="http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=23"]http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=23[/url][/quote:1xp4h1fa]
Что-то там всё довольно сложно, паять диоды придётся, я думал там обычные лампочки вставляются...
кто-нибудь из форума лазил в климат, т.е. разбирал его, тот что цифровой?
Кувалдолет XJR 1300
Старый 17.12.2005, 20:57   #5
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Я разбирал.. Все просто, самое сложное лампочки найти, я какие то хелловские для мерседеса нашел, заменил все в климате. Сам процесс выглядит так: снимаешь консоль, откручиваешь блок управления климатом. После этого аккуратненько так раскручиваешь его, и видишь лампочки в резиновых патрончиках, сидящих на плате.
Патрончики поддеваешь отверкой, снимаешь их, затем снимаешь гандончики (не потеряй), после этого распутываешь усики от лампочки (я иголкой делал) и вытаскиваешь саму лампу.
Вставляешь новую, для лучшего контакта можно волос из провода намотать вместе со штатными лампочкиными. После этого одеваешь гандончики, патрончик на штырьки, все собираешь, и радуешься тому, что все светиться
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 17:45   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Эти лампочки продаются в магазинах радиодеталей. Только надо смотреть что бы они были на 12В, а то есть и 6В. Кстати там и гондончики разных цветов (зеленый, желтый, красный и др.) есть к этим лампочкам. Сам покупал обошлось в 5-10 руб примерно, вообщем дешево.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 18:05   #7
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Мужики, а подсветка ПВР на всех модификациях есть, или только на некоторых? Или у меня лампочка там погорела, или конструктивно подсветка не предусмотрена?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 19.12.2005, 05:43   #8
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
~ALF~, А что есть такое ПВР , и где это стоит
Старый 19.12.2005, 12:08   #9
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
В смысле кнопка включения PWR
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 19.12.2005, 12:21   #10
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
~ALF~, все подсвечивается! менять, менять и еще раз менять
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 19.12.2005, 15:57   #11
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
~ALF~, Тоже раньше так думал, пока не разобрал клавишу и не поменял лампочку.
Старый 19.12.2005, 19:01   #12
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Vital_D, а разбирается легко? Или надо применить русско-научную смекалку?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 19.12.2005, 19:10   #13
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
~ALF~, Разбирается легко, но смекалка тоже нужна. Снеми панель что вокруг ручки АКПП и с обратной стороны увидешь клавиши, отсоедени разьемы проводов и дальше аккуратно отверточкой плоской подлесь и разбери клавишу.
Старый 21.12.2005, 21:03   #14
M@Xxxx* TC
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
а какого цвета посоветует купить "гандончики"? имею ввиду с эстэтической точки зрения, может кто-то менял на другой цвет?
многие могут понять вопрос не совсем, верно
Кувалдолет XJR 1300
Старый 22.12.2005, 04:33   #15
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
M@Xxxx*, Вообщем у меня три кнопки ТЕМС, ТРК/ОФ, PWR не помню как было но я зделал все гондончики зелеными, что бы гормонировало с другими кнопками (климат) и эл. панелью.
Старый 22.12.2005, 12:07   #16
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
А где можно найти енти гандончики, если в инете рыть? У меня оказывается, еще и в пепельнице подсветка есть Разобрал всю панель ради интереса
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 22.12.2005, 17:06   #17
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
~ALF~, Я же говорил, иди в магазин радиодеталей, там и смотри лампочки с длинными усиками и гондончиками на них. А в пепельнеце действительно есть подсветка, но там наверное просто лампочка без резинок, точно не знаю, не разбирал еше.
Старый 22.12.2005, 17:36   #18
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Нет, там такая же система, лампочка с гандончиком Только у меня погорела. На днях поеду, наберу всего впрок, пусть лежит
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 30.12.2005, 13:36   #19
Аватар для
По умолчанию
А может кто посоветует из чего сделать красные "гандончики"?Хочу чтобы было в цвет с сидюком,а магазина радиодеталей у нас нет,да и со светодиодами заморачивться неохото
Старый 30.12.2005, 16:00   #20
Chazzz
Chazzz вне форума
Аватар для Chazzz
в пепельнице нет отдельной лампочки, там световод от подсветки прикуривателя
Chazzz вне форума   Ответить с цитированием
Подсветка климата Sasha693 Электрооборудование кузова 2 20.08.2011 13:59
Подсветка климата Diman-Brat Электрооборудование кузова 25 29.10.2010 09:00
Погасла подсветка... nitro_s Модификация электрооборудования 4 30.03.2010 02:34
Подсветка климата АНДРЮХА Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 8 08.04.2008 15:02
Подсветка климата Nemiroff Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 10 26.02.2008 00:40
