24.10.2008, 13:12 | #1 | ||
Привет всем. Купил литье на зиму 15" недели три назад.. а поставил только позавчера т.к в вылетах этих ничего не понимаю и не знаю даже какой на марке должен быть вылет , купил не правильные диски Когда покупал мерил, чисто смотрел чтобы суппорт не задевало.. а то что оно выпирать так будет не заметно было. В общем теперь колеса торчат шире чем нужно из арок.. на фото видно.. Так вот вопрос, какой должен быть вылет на марк сотый? просто завтра хочу поехать на рынок и попробовать поменять это литье на другое.. но уже с правильным вылетом вылет купленного литья тоже не знаю... одели резину, поставили и потом только когда увидел результат я офигел..
24.10.2008, 16:40 | #2 | ||
Нормальный вылет это 45-50. а тут вроде как 30-35...
24.10.2008, 19:05 | #3 | ||
У меня на 90-ом стоят 15-шки с 25-ым вылетом. Ширина диска 6.5 дюйма и резина 195/65. Запас до арки 13 мм. Есть фотка в питерской ветке, номер авто 343 болотного цвета. На сотке думаю теже параметры, только что арки больше и профиль можно больше ставить, например 195/70. Запас в 13мм говорит о том, что можно или резю на 205/60(не уверен, но и 215/55 влезет и чиркать за арку не будет), или вылет уменьшить до 25-10(3мм запас)=20мм. Пишу с мобилы и фотки маленькие, потому на глаз даже судить не могу. Но есть еще вариант с шириной диска. Если вместо 6.5 с вылетом 25 и резиной 195 (все цифры для конкретного примера), поставить диски с шириной 7 дюймов, а вылет в 25мм и резю на 195 оставить неизменной, то вылет автоматом станет больше на половину 0.5 дюйма, т.е. 32мм. У тебя же если торчит, то это скорее нулёвка по вылету. А вобще в нормальных конторах можно за энную плату конкретный диск с конкретной резиной померить на машине. В Питере например 17-ый диск примерить в сборе с резиной стоит 200рэ. Удачи
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
26.10.2008, 07:49 | #4 | ||
оригинальный вылет 50
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
28.10.2008, 13:45 | #5 | ||
tomniy
Ну как там у тебя?... Понменял? Кстати клеймо вылета на внутренней стороне диска смотри...
T.Chaser'93 был
28.10.2008, 13:50 | #6 | ||
вот кстати и фотки
T.Chaser'93 был
спойлер с chaser gx100 и mark2 gx100 | Alexl | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.12.2013 12:01 |
Нужен совет как Куалис превратитить в нормальный аппарат | Nay | Модификация и свап двигателя | 13 | 13.05.2010 05:20 |
Про вылет колеса | Fistawka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.07.2009 19:42 |
Посоветуйте октан-бустер нормальный. | FourCam | Автоспорт | 5 | 05.09.2007 11:18 |
