24.10.2008, 16:40 | #1 | ||
Сегодня выехал с корешем поменять масло на сервис,заправился и решили поехать прокатиться с ветерком.Выехали на пустой полигон для обучений езде (колеса,препядствия и всё такое) и дали там Марку оторваться.С места несколько раз трогались с пробуксовкой,кикдаунили,делали заносы.Вроде всё хорошо.Доезжая домой услышал посторонние стуки между капотом и салоном.Что это может быть? Кто знает? Подскажите,ато в нашем городе чтоб попасть на диагностику нужно выстоять не малую очередь,а времени мало.
Прошу не пинать,т.к. я ещё начинающий и у меня Марк - моя первая машина.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
27.10.2008, 10:06 | #2 | ||
coolybass
загляни под машину. если капает масло в р-не бублика - песдос
29.10.2008, 08:31 | #3 | ||
всмысле песдос? В каком плане?
P.S. Машина постояла сутки в гараже.После этого выезжал кататься-вроде всё тихо,всё постороннее пропало.Надеюсь пронесло.
29.10.2008, 11:45 | #4 | ||
coolybass
у меня после отжига из-за перегрева масла провернуло втулку в насосе в коробке.... побежало масло ATF, появился стук... лечится заменой насоса - это и ест песдос.
31.10.2008, 20:57 | #5 | ||
Спасибо,буду знать на будущее.
Поменял движок- начались проблемы. | кулибин | Двигатель | 100 | 18.02.2012 18:39 |
Поставил Блоу офф.... начались проблемы.... | dubick | Модификация и свап двигателя | 47 | 08.08.2008 18:53 |
Посторонние звуки в работе 1JZ - не пойму... | a-cher | Двигатель | 6 | 29.05.2008 08:16 |
Посторонние, мать их, шумы!:) | Kelvin Unfuckable | Двигатель | 2 | 26.09.2007 14:12 |
Какие-то непонятки начались... | AndrewS | Электрооборудование кузова | 9 | 04.03.2007 17:27 |
