25.10.2008, 12:29 | #1 | ||
Топливная сетка1. Вначале снимаем сидушки (вначале нижнюю потом спинку там откручиваем 4болта)
2. видим такую картину и начинаем разбирать, отключаем фишку бензонасоса (далее заводим двиг, чтобы не обрызгаться бензином, хотя все равно чуток прольется) и откручиваем трубки, и откручиваем 7 болтиков 3. ппц грязная сетка пытался высушить и очистить зубочисткой Топливный фильтр 1. лучше поддамкратить левую часть 2. откручиваем трубки вообще без русского инструмента не обойтись при любом ремонте хотя покупал спец ключ на 14 но бл* прежний хозяин уже стер грани, так что ключик не очень понадобился 3. старый фильтр еле продувается я вначале вытащил бензонасос так что когда откручивал фильтр бензинон слишком не залился
26.10.2008, 10:49 | #2 | ||
зачОт весной буду менять топливный фильтр
28.10.2008, 10:21 | #3 | ||
И как после замены? Расход упал?
Chaser Avante G 2.5 был
Chaser Avante G 2.5 был Chaser Tourer S 2.5 есть |
28.10.2008, 12:54 | #4 | |||
29.10.2008, 11:22 | #5 | ||
Отчет это хорошо
Во сколько тебе вышло купить фильтры?
Merсedes S500 long 220 Воздушный корабль
Mark II Jzx81 1jz-gte TT MT Toyota Бешеный Карибас |
30.10.2008, 00:51 | #6 | |||
30.10.2008, 01:00 | #7 | ||||
31.10.2008, 07:33 | #8 | ||
aCTACbKA648CE
Может замутим на выходных этих??? У меня в гараже тепло)
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
31.10.2008, 10:55 | #9 | ||
timaf
Я так и непонял, зачем в этой ветке тему запостил? Есть же ведь специальный технический раздел viewforum.php?f=2
23.02.2009, 08:56 | #10 | ||
Вчера поменял фильтр и сетку. Сетка наудивление была очень даже чистенькая, но т.к. снял поставил новую. Оба девайса брал в экзисте. После замены особо ничего не почувствовал разве что тяга получше стала а может это самовнушение гыгы
Клапан "обратки" в топливной системе, как он работает? | 22region | Двигатель | 93 | 22.12.2018 05:43 |
Замена топливного фильтра | Deu$ | Двигатель | 16 | 12.11.2008 08:53 |
Отчет о замене топливного фильтра | timaf | Двигатель | 2 | 30.10.2008 05:24 |
Проблема по замене топливного фильтра. | KEVIN | Двигатель | 12 | 22.01.2008 16:03 |
замена топливного фильтра ...... | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 29.08.2007 08:20 |
