25.10.2008, 12:44 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Такая проблема. Не работает привод регулировки спинки водительского сидения. При повороте регулятора спинка не двигается, хотя иногда может и перемеситься на несколько миллиметров в ту или другую сторону. Все остальные регулировки работают нормально. Снял правую пластмассовую крышку сидения, добрался до моторчика, снял с него фишку, проверил тестером - питание подается. Хотел снять моторчик, но пока не понял как это сделать не снимая и не разбирая всего сидения. Может быть кто-то сталкивался с подобным траблом и сможет что-то посоветовать?
28.10.2008, 00:53 | #2 | ||
Не снимая сиденья не получится. Сиденье снимать, разбирать не долго умеючи. Минут 15. Если движка не пашет - под замену. Но чаще бывает срезает насечку в аллюминиевой трубке, которая идёт к механизму слева. Я снял трубку, распилил её пополам. Каждую половинку развернул на 180 градусов. Т.е. живыми концами в шльцы двигателя и механизма. Саму трубку соединил вставив(вкрутив) во внутрь шпильку и дополнительно её обжал. Просверлил пару отверстий, вставил штифты и расклепал для надёжности. Года 1,5 работает уже.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
29.10.2008, 12:27 | #3 | ||
Pelican
Спасибо! На выходных займусь исследованиями.
Электропривод вентиляторов? | ALEX.KOM | Электрооборудование кузова | 1 | 16.04.2011 04:08 |
Электропривод зеркала с 90-х и 100-х одинаковый? | Shashvel | Электрооборудование кузова | 0 | 03.09.2009 12:26 |
Электропривод зеркал | Данила | Электрооборудование кузова | 0 | 20.06.2007 16:15 |
как сварганить электропривод телика? | Banzai | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 25.02.2007 14:56 |
Электропривод зеркал | Don_Chinzano | Электрооборудование кузова | 2 | 10.01.2007 18:24 |
