25.10.2008, 13:58 | #1 | ||
подскажите причину пропусков зажигания при тапке в пол, на холостую все в порядке ?
мотор 1JZ-GTE твин турбо.
25.10.2008, 14:15 | #2 | ||
Свечи
BOYARSKY Motorsport
25.10.2008, 14:51 | #3 | ||
Sana +1 , после замены свечей на новые, нормальные , как ветром сдуло подобное
Аристо2JZ-GTE
КрестаJZX90 1jz-gte AT,б\п,продам |
26.10.2008, 01:06 | #4 | ||
Evil-taurer
свечи, брони провода, катушки . проверяй
Airtrek turbo
tourer V |
04.11.2008, 18:38 | #5 | ||
катушка-100пудово
04.11.2008, 19:08 | #6 | ||
советую в первую очередь поменять свечи, если не поможет то катушки, потом уже провода.
04.11.2008, 21:49 | #7 | ||
пока выкручиваешь свечи..проверить сразу катушки....долго ли умеючи..если целые..значит дело в свечах..!!!!
05.11.2008, 02:07 | #8 | ||
у нас свечи когда горят,потом начинают катушки. Я взял катушку изолентой заипенил, пропусков нет, а машина по рсмке все равно хуже едет, проверил свечи 2 штуке поменял. все поехала)) Короче проверь первые 2 свечи обычно они, причем по внешнему виду х че скажешь надо на станцию нести чтоб смотреть какая искра
GX470
13.11.2008, 04:16 | #9 | ||
катухи и свечи.
13.11.2008, 05:21 | #10 | ||
Зазор еще у свечей важен.
13.11.2008, 07:19 | #11 | ||
если поставил Denso IK20 - то у них зазор 1.1 мм, надо до 0.8 уменьшать
BMW X1 xDrive2.8i |
14.11.2008, 09:58 | #12 | ||
надо IK22 у них зазор правильный 0,8
Toyota Mark II tourerV jzx90
19.11.2008, 18:02 | #13 | ||
а почему бы не поставить IK24
будет куда получше у меня стоя. и Фсё ниЧтяГ
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски | needleskane | Двигатель | 7 | 29.03.2022 17:41 |
Под нагрузкой не переключает 3041е. | Максим Горный | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 15.04.2015 07:13 |
Пропуски на горячую | Silence... | Двигатель | 8 | 14.08.2013 08:57 |
Пропуски зажигания JZX90 1JZ-GTE MT | Jimmy.BV | Двигатель | 10 | 28.07.2012 00:22 |
Вибрация под нагрузкой. чозанах? | Orpheys | Двигатель | 4 | 24.05.2008 22:40 |
