26.10.2008, 05:51 | #1 | ||
Народ купил машину марк110.... На экране спидометра горит check и eco одновременно...Что это может быть???? может кто то встречался
26.10.2008, 07:08 | #2 | ||
Начни с датчиков...
TourerV-Type R- CBR
26.10.2008, 13:12 | #3 | ||
C каких именно датчиков???
26.10.2008, 14:39 | #4 | ||
R.I.P.
Баян - читаем фак !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.10.2008, 14:21 | #5 | ||
Там них нету в факе........
27.10.2008, 20:26 | #6 | ||
R.I.P.
Пункт пятый читайв факе коды фстудию !
А эко, я думаю переход в эащищенный режим
27.10.2008, 20:32 | #7 | ||
Серый.
Эко - скорее всего экономичный... Armaniwhite а что мешает приобрести книжку по машине?
27.10.2008, 23:49 | #8 | ||
Эко да это экономичный.....а книжку куплю
31.10.2008, 07:44 | #9 | ||
Народ ECO должно гореть всегда когда машина заведена???
31.10.2008, 10:18 | #10 | |||
А если CHECK светится, то надо коды неисправности смотреть!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
01.11.2008, 02:47 | #11 | ||
А как без электриков можно считать коды неисправности?
02.11.2008, 07:43 | #12 | ||||
R.I.P.
Из ФАКа Цитата:
02.11.2008, 23:26 | #13 | ||
У меня при сильном нажатии на газ черная копоть летит с глушака...И потом CHECK вылазит ..
03.11.2008, 08:00 | #14 | ||
Мне знакомые сказали что проблемы с обогащением смеси потому и такой выхлоп черный.Возможно кислородный датчик.может это быть так?
04.11.2008, 09:04 | #15 | ||
мляяя замкни скребкой и посчитай коды ошибок чё так трудно , разьём возле правой коленки под колпочьком
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
04.11.2008, 09:24 | #16 | ||
Посмотри разъем датчика который стоит на воздушном фильтре . И если ЭКО горит не всегда и тужнет после 3000 то это нормально .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
04.11.2008, 09:32 | #17 | ||
У тебя разъем OBD-II перемыкай 4 и 13 контакт . Нумерация начинаетья СНИЗУ ВВЕРХ СПРАВА НАЛЕВО.
1JZ-GE загорелся Check + PWR моргает, нужен совет | max_grad | Двигатель | 12 | 19.02.2014 13:23 |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
загорелся Check Engine(( | red2002 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 07.05.2010 07:52 |
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет | S_E_R_G | Двигатель | 3 | 06.01.2010 13:47 |
Загорелся Check | dureMar | Двигатель | 3 | 26.07.2007 07:41 |
