27.10.2008, 13:55 | #1 | ||
Народ у меня такая проблема не работает главный замок на двери т.е при повороте ключа все двери не закрываются кроме водительской.......На ключе есть кнопка она тоже перестала открывать и закрывать двери....И так же не функцианирует кнопка на водительской двери с салона на открытие и закрытие...(((( подскажите может кто знает что такое может быть??????? Предохранители я проверял несколько раз вроде все целые...
27.10.2008, 18:43 | #2 | ||
Проверь предохранители в ногах справа, под этим монтажным блоком с предохранителями и реле стоит интегрированнное реле, - его увидеть можно только отвинтив монтажный блок - в нём часто бывают косяки после бездарной установки сигнализации. Ну и сам блок ЦЗ на двери и его разъём.
27.10.2008, 23:52 | #3 | ||
я снимал на двери не помогло...Попробую с реле
29.10.2008, 07:06 | #4 | ||
Наконец то разобрался!!!!!!!! Сгорел предохранитель DOOR поменял и все работает На будущее в 110 марке этот предохранитель отвечает за закрытие дверей с ключа в двери и салона...В некоторых версиях с ключа с кнопкой!!!!!
29.10.2008, 18:08 | #5 | ||
Armaniwhite
Зато навешал лапши про исправность предохранителей.
30.10.2008, 01:24 | #6 | ||
Armaniwhite
Где он находится? В ногах? А то у меня перестал работать ключ-кнопка, думаю мож батарейка в ключе села.
Freedom!!! All I want is one more night.....
30.10.2008, 04:51 | #7 | ||
У меня находится под капотом этот пред.......
Помогите с Центральным замком Марк2 110 | Aleks_Sh | Электрооборудование кузова | 6 | 04.05.2015 20:13 |
Народ помогите | SVWS | Выбор автомобиля | 39 | 16.07.2012 03:44 |
Помогите с центральным замком на 90 марке | Анастасия89 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.08.2011 12:52 |
подскажите по обшивке дверей(дверным панелям) | DIN | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 29.06.2008 17:29 |
