28.10.2008, 08:33 | #1 | ||
Друзья, случилось такая беда...
У меня сел аккумулятор, я его снял отнёс домой заряжаться... С утра поставил, машина завелась... горит лампочка ЧекИнжен, P/S, подушки, АБС и стояночного тормоза... Электроусилитель руля не работает, коробка не переключается... не какая электроника кроме света не работает.. климат, экран, свеклоподъёмники, зеркала - ни чего не работает... Подскажите в чем может быть дело... п.ы. Тему создал второй раз, первый раз она пропала... Модераторы, если это повтор или не соответствует правилам, пожалуйста хоть в личку предупреждайте...
О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра!
28.10.2008, 08:46 | #2 | |||
28.10.2008, 08:54 | #3 | ||
Единственный пункт правил который я мог бы нарушить... это "название темы не отражает суть проблемы", но мое название, как мне кажется, вполне отражает... Прошу прошения если что-то не так...
28.10.2008, 15:18 | #4 | ||
Akul
мда , мне кажется в москве Иксов можно по пальцам одной руки посчитать, я лично еще ни одного в живую не видел. Как самый старый вариант предлагаю проверить предохранители, мб какой-нибудь вылетел пока ты снимал/ставил акк.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
28.10.2008, 17:03 | #5 | ||
Все предохранители целы... только что проверил... а их там попой жуй...
Замечен такой трабл... стопари реагируют на малейшее дотрагиваение до педали тормоза.. чуть носочком коснёшся и загораются... и если нажать под определённым углом они продолжают гореть... то есть, дверью хлопнешь они раз и загорелись... еще раз хлопнешь они раз и погасли... так у меня аккумулятор и сел получается.. в моё отсутствие просто загорелись стопари... Вообщем я в недоумении... друзья... посоветуйте грамотного электрика... ну и эвакуатор подешевле...))
28.10.2008, 21:23 | #6 | ||
Слишком много образовалось неисправностей, похожие вещи происходят при неправильном подключении клемм аккумулятора. Севший на машине аккумулятор может привести к тому, что слетят адаптивные настройки блоков,в частности P/S,а твои отказы по электрике все же очень похожи на предохранители. Проверь очень тщательно еще раз все предохранители, и мелкие , и особенно силовые.
29.10.2008, 05:43 | #7 | ||
Я тоже склоняюсь к версии с предохранителями. Сразу всё одновременно не могло выйти из строя..... Еще как менее реальный но всё же как вариант - это инициализация систем при помощи загрузочного диска через нави.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
30.10.2008, 15:02 | #8 | ||
Сейчас повезу к электрику... О результатах отпишусь...
проблемы с 1G FE | Pash72rus | Двигатель | 5 | 10.02.2011 08:32 |
Люди,HELP!!!помогите решить проблему с электроникой на mark2 | Beriall | Электрооборудование кузова | 2 | 22.11.2010 08:44 |
неполадки с электроникой! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 4 | 08.05.2010 19:12 |
Проблемы с электроникой при нажатии на педаль тормоза. | Gamebit | Электрооборудование кузова | 0 | 30.01.2010 03:39 |
