Пацаны подскажите какой мне купить аккумулятор на Марка 2.5 двигатель 1JZ.У меня стоит на 45 ампер..Он заводится через раз...Еле крутит. Посоветуйте.
Toyota Mark II Grande Regalia 1JZX90
У меня 65 стоит, хватает.
Skrack,
Да не надо тебе аккумулятор на большое кол-во Ампер, чем положено заводом изготовителем. А крутит через раз, т.к. он может быть уже дохлый, либо причина вообще не в нём. Но никак ни в его мощности! Мой тебе совет: купи новый, Varta какой-нибудь на 45А. Всё.
Honda Jazz - есть |
Это может быть и не аккумулятор,на стартере пятаки залипают иногда.
Или масса херовая гденить.
there is only victory. |
у меня 45A varta--зверь........ 8)
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
короче сделал вывод нужно аккумулятор на 55-65А брать. У меня у нескольких пацанов марки, и у всех стоит на 55-65А. Кстати и фары тускнеют у меня тоже при нажатии тормоза...
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: Кстати менял еще диодный мост в генераторе, может из-за него напряг с этим делом.
Видимо тускнеющий свет фар при нажатии на педаль тормаза это болезнь многих Маркобразных, такая же хрень. Акум не очень свежий какая-то Германия 63А.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
У меня на марке, который недавно стоял малюсенький, даже не знаю сколько ампер и не знаю почему его туда поставили (даж клеммы маленькие были), но крутил он даже в мороз как потрепевший...
#10 | |||
Купи на 45А и не грей себе голову. Твой генератор не предназначен для того, чтобы заряжать более мощные аккумы, точнее, не то, чтобы не предназначен, но ему будет требоваться больше времени для зарядки. Добавлено спустя 26 секунд: Skrack, А фотография-то тут к чему?
Honda Jazz - есть |
больше времени, если аккум разряжен в ноль
если не доводить до такого состояния, то все нормуль можно ставить 65 и даже больше, для зимнего пуска в дубак только плюс
Nikit@s, Поддерживаю.
Понятно... Короче решу. Я же не буду третий аккумулятор покупать и с токой же проблемой мучиться. У меня сейчас Медалист какойто, без пробок. А машина бывало не заводится даже летом, может действительно проблема с пятаками в стартере... Короче буду разбераться... Спасибо за советы.
-------------------------------------- А фотка просто так...
На мой взгял,даже хорошей фирмы аккумулятор на 45А для Marka мало.Брать нужно на 75.У меня именно на столько стоит.Прошлую зиму не ездил,сигналка работала на нём 3.5 месяца.Вот
#15 | |||
Подвис
С попонии пришел с аккумом на 75А, щас стоит 70А. Фары не тускнеют. Видимо какой-то неправильный марк )))
И при абс тоже кстате тускнеют...
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ChazyChaz А это на картинке твой марк?
Skrack, мой
ChazyChaz расскажи как ты подключал боковые маленькие фары, которые загараются с поворотам? И лампочки менял там или оставил те же? Я тоже хочу так сделать...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: И еще, а аккумулятор у тебя с какими клевмами? Большие или маленькие?
на сайте есть статья, там все подробно расписано
![]() Клеммы по-моему большие, не помню точно ![]() |
Аккумулятор на 1G-FE | Флай | Двигатель | 9 | 28.05.2011 19:21 |
аккумулятор | WaterOfLove | Электрооборудование кузова | 28 | 07.03.2011 20:13 |
Аккумулятор на 1g-fe! | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2011 10:46 |
Аккумулятор | vitaliy20 | Электрооборудование кузова | 7 | 18.03.2007 09:48 |
