29.10.2008, 07:32 | #1 | ||
Доброго времени суток, Форумчане.
Помогите плиииз. Двигатель по утрам заводится хорошо, обороты не плавают...как говорится с полключа....НО но со второго раза....первый раз заводится и сразу глохнет..хоть газуй хоть не газуй-бесполезно... Со второго раза-идеально...... Когда с автозапуска сигналки..иногда с первого..а так..та-же пьеса.....со второй попытки((( Боюсь зима придет ваще не заведется или с пятой будет....
29.10.2008, 10:49 | #2 | ||
Не пробовал так.
Сначала пару раз стартером только тыкнуть на сработку, а потом заводить ? ------------------------------------------------------------------------------ (Почему не написал : у тебя Волга инжекторная или карбюраторная?)
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
29.10.2008, 11:59 | #3 | ||
Ну попробую часа через 2....и контрольный завтра с утра..когда полностью остынет.
Она как бы заводится резво так даже не ожидаешь что через секунду заглохнет. Чайзер 1ж фе 93й год инж.
29.10.2008, 18:28 | #4 | |||
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
29.10.2008, 23:45 | #5 | ||
Спросили-ответил )
Пробовал днем Тыкать на сработку и то еле ловил момент чтобы не завелась...но тыкнув 2 раза завелась с первого. У меня акк стоит 74-й))) крутит бешенно.....
30.10.2008, 22:07 | #6 | ||
Фильтр топл.заменил перед зимой?
31.10.2008, 05:31 | #7 | ||
подобная беда на 1GFE marc 2 95 год акпп
после стаянки при первом заводе двигатель бухтит и трясеться как будто работают 3 из 6 целиндров и глохнет секунд через 5. ели давануть газу то бухтение проходит и все в норме. при повторном старте (если недавить газу в первый раз ) всегда все ок топливный фильтр говорите?
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
31.10.2008, 05:34 | #8 | |||
31.10.2008, 05:49 | #9 | ||
едит вроде как нормально)))
свечи менял месяц назад. я так понимаю такая болтанка из за недостатка подачи топлива в двигатель?
31.10.2008, 09:15 | #10 | ||
ArcherFox
не факт
31.10.2008, 11:41 | #11 | ||
похожая проблема если тапку не надовить - глохнет... заливаю 95 бенз, говорят, что на нем зимой вообще плохо заводится...Рассказывали друг, как он заводил своего крауна, залитый 95-м - говорит, что пока солнце не выглянуло - никуда не уехал а вот сосед по стоянки с таким же крауном, но залитый 92-м - без проблем, в любой мороз.
Сейчас другой кореш на кресте такуй проблему вылечил заменой свечей и сменой бензина на 92 Увы, но факт - 95-й земой заводится через раз - проверено не раз... Сейчас бак закончится - попробуя 98-й - (ничего плохова пока про него не слышал) - как только, так сразу отпешусь... |
31.10.2008, 22:33 | #12 | ||
Я лью 92-й но у меня первая попытка запуска не увенчается успехом хоть дави газ хоть нет.
Фильтр правда не мнял...Сам поелз не могу открутить боюсь трубки сорвать так и езжу с фильтром в багажнике. Тянет щас думаю норма до 100 11,4-11,7 сек... Оки...буду чота думать с заменой фильтра..лил уже ВДшку и антиржавчину с цинком... Всем спасибо..после замены фильтра отпишусь
01.11.2008, 05:24 | #13 | |||
01.11.2008, 23:34 | #14 | ||
Dr. Sibason, проверь компрессию и зазоры клапанов (последовательно).
01.11.2008, 23:41 | #15 | ||
Юркентий ,двумя ключами нужно и раскручивать по-мужски.
Обратись к кому нибудь из друзей-крепышей и открутите. Но,согласен сFalcon ,фильтр - не факт.
02.11.2008, 00:50 | #16 | ||
Блин, ну ты пошутил наверно....
Как бы Бо здоровьем то меня не обидел особо Да трубки там оч нежно себя чувствуют.. пробую крутить чувствую что сорву все нах... Был в Марк-2 клуб.ру... А сам я не с москвы..Сказали что есть риск что сорвется и я могу домой на авто не уехать.
02.11.2008, 07:27 | #17 | |||
02.11.2008, 07:50 | #18 | |||
[quote=Dr. Sibason]
на СТО
03.11.2008, 04:23 | #19 | ||
Falcon
Ага, спасибо, на недели попробую |
06.11.2008, 19:25 | #20 | ||
Кстати, моя проблема с запуском решилась очень просто, сменой бензоколонки. люь тот же 92 бензин. но теперь заводиться с 1 раза. уже 4 утра подрят) на улице утром около нуля)
запуск двигателя не заводится | sergey1234 | Двигатель | 2 | 06.04.2013 09:51 |
Запуск двигателя в мороз | GX81-механника | Двигатель | 4 | 25.01.2011 14:56 |
Не запуск двигателя 1G-FE | fxMan | Двигатель | 15 | 28.03.2010 18:16 |
Не нравится запуск двигателя 1JZ-GE | Sam479 | Двигатель | 8 | 16.10.2007 07:32 |
запуск двигателя | Двигатель | 8 | 04.06.2007 06:30 |
