29.10.2008, 14:53 | #1 | ||
Фигня возникла прошлой зимой. Помучался, летом забыл. Сейчас температура понижается и проблема вернулась.
Чем ниже температура, тем явнее и дольше проявляется. При минусовых температурах просто капец. Выезжаем утром из дома, тормозим. Педаль как будто втягивается сама, машина тормозится, отпускаем ногу, педаль внизу, машина тормозит, иногда до блокировки колес. Педаль через пару секунд плавно возвращается назад. Потом вроде поездишь, приходит в норму. Чем холоднее, тем сильнее педаль втягивается сама, тем дольше там находится, тем дольше и медленнее возвращается, тем дольше нужно ездить чтобы фигня пропала. В принципе тормоза гавно, тормозят туго как на жигулях, если продавить педаль, блокирует все колеса. ABS нет. Заменены год назад по кругу колодки, новая тормозуха, прокачка. Пару недель назад делали ревизию всех суппортов, все зашибись. Вакуумник вроде тоже живой. Есть подозрения на ГТЦ. Что любопытно, первые пара торможений - самые эффективные и педаль достаточно мягкая. Все последующие тугие с жесткой педалью.
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
29.10.2008, 18:19 | #2 | ||
Вакуумник думаю надо повнимательнее поглядеть
шесть по 0.5
30.10.2008, 04:48 | #3 | ||
Попробуй замену главного тормозного! Мне контрактный в 1000 встал.
Вакуумник снимали? Там есть регулировочный шток! Если вакуумник снимали, шток могли не вернуть в нужное положение (установленное с завода) + попробуй сбросить давление приоткрутив 2 трубки подходящие к ГТЦ! и прокатись, посмотри что изменится..
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
Тормоза от "TourerV" на "Grande Four" ? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 163 | 02.08.2013 08:20 |
Тормоза от 1JZ-GTE x100 "ФОТО" обновлено! | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 76 | 03.01.2013 14:03 |
Рывки на "D" при отпускании тормоза | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.01.2011 16:49 |
как правильно прокачать тормоза (у кого есть "мурзилка"?) | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.01.2009 07:21 |
