29.10.2008, 16:17 | #1 | ||
собстно есть двиг с соарера 94г.в. 1jz-gte с косой и мозгом всборе
питание на стартер подано , питание на мозги подано, нетраль замкнута питание на бензонасос дано куда еще требуется подать питание? и что еще надо подключить? есть ли сигнальный провод включения мозга с замка зажигания ? помимо питания? мозг уже пухнет от схем подскажите плз. |
29.10.2008, 17:19 | #2 | ||
RomaGTR4WD
если автоматный, то должен быть ещё так называемый выключатель нейтрали....
29.10.2008, 17:53 | #3 | ||
нетраль замкнута выше написано =Р
29.10.2008, 18:01 | #4 | ||
RomaGTR4WD
ну так возьми тогда схему и посмотри что надо для запуска... вот делов то
29.10.2008, 21:08 | #5 | ||
ты видел эти схемы?
мой мозх уже сломалсо если у тя есть схемы хотяб на английском а не японском буду благодарен ) сигнал на катушки приходит , но слабый как я понял на комутатор еще гдет отдельно должно приходить питалово......... |
29.10.2008, 21:42 | #6 | ||
Должно быть питание от главного реле на коммутатор, катушки , инжекторы и РХХ. Питание идет с главного реле, провод должен быть черный с оранжевой полосой. Запускал таким образом 2 JZ правда атмо. Был заказ подготовить его для катера, щиток приборов подключал от маркообразного какого то. При запуске двигатель стоял на покрышке от грузовика и подстрахован талькой. Дергается слегка только при запуске, дальше стоит как вкопаный, радиатор не подключал. достаточно закольцевать патрубки идущие на него, минут за 10 работы охлаждающая жидкость нагревается градусов до 60-70.
29.10.2008, 21:47 | #7 | ||
какие симптомы незапуска? стартером хоть крутит?
30.10.2008, 05:13 | #8 | |||
30.10.2008, 05:51 | #9 | |||
собстно вчера спецально доехал посмотрел на катушки сигнал приходит но какой-то слабый стартер то еще как крутит ) еще вопрос на катушки где + где - приходит пофиг или нет ? а то вчера немного подразломалась фишка ее ( |
30.10.2008, 06:01 | #10 | ||
и еще вопросик
тот шланг на реле бензонасоса с мозга который FPC он выдает + или - ? |
30.10.2008, 06:58 | #11 | ||
питание на инжекторы точно идет от салонной фишки, она должна быть рядом с разъемами мозга
ну и стандартно - проверь искру и подачу бенза FPC выдает + насколько я помню |
30.10.2008, 07:00 | #12 | |||
30.10.2008, 07:14 | #13 | ||
я просто как я понял у меня гдет цепь рвется.......... + на комутатор это фишка А 4х пиновая 2й шланг но она не силовая скока туды ампер давать? импульс на катушки есть но очень слабый на искру не хватит.......... подачи бенза пока нет но с этим буду вторым разбиратся на крайняк прямо с акума запитаю....... и что это за фишки? торчат из косы недалеко от комутатора...... |
30.10.2008, 07:19 | #14 | ||
что значит импульс слабый? имхо он либо есть либо его нет
достань катушку, вставь в нее свечу, прижми к массе и заводи. таким образом увидишь есть искра или нет бензонасос конечно проще напрямую с аккума запитать фишки на картинке идут в подкапотный блок предохранителей зы. если будешь резать фишки, подгони мне круглую |
30.10.2008, 07:27 | #15 | ||
крулгая это вот эта на 5 ?
импульс есть искры нету я так делал |
30.10.2008, 07:29 | #16 | ||
да, на 5
проверь чтоб масса на блоке двигателя была подключена |
30.10.2008, 07:45 | #17 | ||
масса подключена.......
30.10.2008, 07:54 | #18 | ||
надо смотреть
где этот процесс происходит? |
30.10.2008, 08:15 | #19 | ||
вплане где этот процесс происходит? )
в гараже на проспекте вернадского )))) |
30.10.2008, 08:37 | #20 | ||
есть вариант подать минус на 2х рядную белую фишку 7й разьем что в салон от моторной косы отходит (по идее идет до комутатора.......) + то постоянный с мозгов........
бензина нет ибо на тойоте FPC управляется + сом а моя релюха - ) |
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
помогите завести 110 фсе | Paraklet | Двигатель | 2 | 14.03.2012 14:55 |
ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ. | KLeonidN | Двигатель | 6 | 31.01.2011 11:09 |
Помогите завести. | Кирилл | Двигатель | 3 | 01.03.2007 17:28 |
