01.11.2008, 07:22 | #1 | ||
Добрый день! Гонщики , Please подскажите есть ли в стоковом tourer_V датчик температуры в коробке? Если есть, где он находится?
01.11.2008, 07:41 | #2 | ||
В коробке где ж еще.
22.12.2008, 07:30 | #3 | ||
Сегодня осмотрел контрактную коробку соарера 30 и не нашел там датчика температуры, подскажите где именнно находится он.
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
22.12.2008, 07:34 | #4 | ||
В 100 и выше в 30 ввти, ниже нету.
23.12.2008, 10:19 | #5 | ||
А где в 100,чёто я его не нашёл
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mar...ii_110/narkon/
23.12.2008, 11:37 | #6 | ||
Плохо искал
23.12.2008, 17:50 | #7 | ||
Как он выглядит?
Его можно как нить в салон вывести? |
24.12.2008, 04:32 | #8 | ||
Можно если найдешь калибрующийся показометр.
02.01.2009, 11:52 | #9 | ||
При помощи харвеста удалось выяснить что датчик расположен в гидромозгах, то есть чтоб до него добраться надо откручивать поддон.
Харвест показал фотку http://foto.drom.ru/8590/70652/ и сказал что датчик расположен над буквами "ите" слова "открутите" и крепится к металлическому зажиму с 4мя лапками. Дальше провода от него идут к мозгу двигателя, то есть они уже в салоне и их никуда вести не надо. Я вот щас уперся в калибровочные параметры, а разбирать коробку уж не сильно хочется. Может есть у кого разобраная коробка или датчик на руках чтоб промерить его сопротивление?
02.01.2009, 12:08 | #10 | ||
А нафик тебе его сопротивление? Просто подключи его по схеме, а соответствие напруга> температура возми из лога пфс, чтоб лог прогревочный.
07.01.2009, 19:17 | #11 | ||
Сопротивление нужно, потому что в каждом мозге подтяжка к +5В разная, соответственно зависимость напряжение-температура тоже.
Ну у меня же нет ПФЦ, вот и прошу кого нить, с пфц тоже вариант, например глянул в лог, заглушил, отцепил колодку мозга да померил сопротивление. Одну точку нашел, на холодную утром сопротивление измерил. Нужно еще одну, при рабочей температуре, или просто в кипящую воду датчик кинуть. Пока эту вторую точку взял примерно по температуре мотора при долгой поездке чтоб показометр хоть что то показывал.
09.01.2009, 12:19 | #12 | ||
на сток каробке и сток ПФЦ темп в каробке легко достигает 110градусов =)
Mark II JZX90 AT
09.01.2009, 18:34 | #13 | ||
Можешь на прогретой коробке сопротивление измерить и что кажет пфц? или пфц запакован далеко? там недолго, даже подкину распиновку ...
09.01.2009, 19:33 | #14 | ||
18 гр. - 3,13 в.
56 гр. - 1,45 в. 77 гр. - 0,94 в. 95 гр. - 0,58 в. Питалово 5в. Ну а сопротивелние резистора через который подается напруга, берется просто, надо в выключеном стоковом компе померить, там же есть выход 5в. он общий. Один конец тестера на выход 5в, компа, а второй на выход сенсора температуры атф. Все имеем сопртивление резистора, думаю там что нибудь типа 1к. |
12.01.2009, 20:41 | #15 | ||
Спс огромное
Да просто есть сомнение что стоковый резистор может отличаться от пфц, и тогда врать показометр порядочно будет. Чтоб в сам пфц не лазить наример можно измерить напряжение на датчике с подключенной фишкой на комп, потом снять фишку с компа, измерить сопротивление датчика в этот же момент, то есть при той же температуре, и после этого по школьным формулам высчитать сопротивление. Мерить про предложенному тобой способу наверно не стоит, внутреннее 5В и внешнее 5В, это разные 5В, хотябы потому что внешнее имеет защиту от КЗ, которое вносит еще левое сопротивление, а в большинстве случаев оно выполнено отдельным стабилизатором.
13.01.2009, 04:48 | #16 | ||
Напруга > температура у пфс полностью совпадает со стоковой, значит и резистор такой же как в стоковом.
Разобрать стоковый комп , и померить прямо на плате резистор. |
13.01.2009, 08:02 | #17 | ||
Резистор и правда стоял между контактами VC и OIL как и предположил Стас.
Намерил ровно столько же сколько и у меня - 2.7кОм
13.01.2009, 10:32 | #18 | ||
Ну вот и калибровка датчика найдена, в зоне ниже 0 погрешность может быть большая, до 10гр, потому что там нету точек, в зоне же 20гр-130гр не более 3гр.
Может кому пригодится, синие точки - это точки Стаса. (изображение удалено автором - см. ниже)
13.01.2009, 13:48 | #19 | ||
Где то у меня были в логах точки ниже нуля, надо порыть.
Вот из книжки: -40с ---------- 156к -30с ---------- 35,2-52,8к 10с ---------- 5,478-7,412к 25с ---------- 3,5к 110с ---------- 0,219-0,275к |
13.01.2009, 15:19 | #20 | ||
Ну вот и придумывать ничего не нужно, кривая итак вырисовывается - синие точки.
Наложил красную как подсказку, чтоб видно было куда по логике должна идти кривая выше 110град, даже еще чуток сильнее загнуть вверх надо. Точность в 3-5гр такая кривая должна обеспечить, мне хватит.
Установка датчика температуры ОЖ. | Excursion | Модификация электрооборудования | 4 | 07.04.2011 08:23 |
Установка датчика температуры масла в акпп | vanogtsi | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 27.08.2010 18:56 |
Установка датчика ЕГТ на 2ДжейЗет.ГТЕ | visual | Модификация электрооборудования | 51 | 13.03.2010 09:45 |
Установка датчика Mark II IR-V | mapkywa | Модификация электрооборудования | 34 | 19.07.2009 18:10 |
Установка датчика | ReaktoR | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.12.2008 07:59 |
