01.11.2008, 17:29 | #1 | ||
Что дает данный девайс?
H&T
02.11.2008, 09:31 | #2 | ||
Вот почитай аналогичный товар тестился viewtopic.php?f=31&t=29273&start=30
02.11.2008, 19:59 | #3 | ||
миша ты где такие грязные ништяки нашёл. ваще жесть.
у меня такие стоят. тока синие. офигенные провода такие. оч мягкие и сопротивление в них пистец какое маленькое. я Дениску Smol немного поправлю! вот здесь начало viewtopic.php?f=31&t=29273&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
03.11.2008, 04:14 | #4 | ||
torreto
спасибо друг, да с машинки сняли
H&T
03.11.2008, 07:32 | #5 | ||
Интересно а в чем их тюнинговость? Насколько я помню сопротивление исправных (читай не тюнинговых ) бронепроводов должно быть 5-7кОм, а если больше или меньше(!!!) то их меняют на новые. Или у меня устаревшие понятия о бронепроводах?
03.11.2008, 07:38 | #6 | |||
Mark II jzx181 МТ
03.11.2008, 07:44 | #7 | ||
torreto, поправил свой прошлый пост, прокомментируй его
03.11.2008, 07:57 | #8 | |||
если двиг работает нармально то нечиго их мерить. а если он работает плохо то тогда измерить их сопротивление будет не лишним.
Mark II jzx181 МТ
03.11.2008, 08:04 | #9 | ||
Ну а про сабж? нужны ли провода в 300 Ом? не начнет ли шуршать магнитола с ними? сколько их сопротивление через тыщу пробега?
Вот эти провода с фотки сопротивление какое имеют интересно, один то даже кажется переломлен.
03.11.2008, 08:13 | #10 | ||
Vems
в постах выше даны сылки на страницу где выкладывал фоты проводов с тестером. нужны ли провода в 300 Ом? х.з. я сам еще не разобрался. они полностью силиконовые. и как ты знаеш что у силикона срок службы дольше чем у резины. не начнет ли шуршать магнитола с ними? у меня стоят и не чо нешумит вабще! сколько их сопротивление через тыщу пробега? я уже болше тыщи на них проехал и всё ОКэй! там всё в поряди и лазить туда чот не хочится, ради того штоб померить.
Mark II jzx181 МТ
03.11.2008, 09:23 | #11 | ||
Ну смысл в 300 Омах я вижу такой же как в доп проводах массы на мотор, и усилителях зажигания очкаэс.
03.11.2008, 09:41 | #12 | ||
Vems
а зря ты так думаеш. тебя это сильно удивит...... здесь, на форуме. у многих, у кого хорошо заряжены туреры. установленно всё выше перечисленное тобой.
Mark II jzx181 МТ
03.11.2008, 13:21 | #13 | ||
Ну например у Стаса в первую очередь ?
03.11.2008, 14:57 | #14 | |||
Mark II jzx181 МТ
04.11.2008, 14:53 | #15 | ||
Всем тфенк!
H&T
04.11.2008, 16:01 | #16 | ||
думаю эффект будет, если стоковые ВВ провода были дохлые
Разминусовка так называемая - это ваще жесть
BMW X1 xDrive2.8i |
04.11.2008, 16:03 | #17 | ||
Матрос Железняк
H&T
04.11.2008, 20:24 | #18 | ||
Матрос Железняк
критики потихой подтягиФаются
Mark II jzx181 МТ
Купил Чайзер jzx-100 турбо | Зеро | Мой автомобиль | 5 | 02.04.2013 12:12 |
Бронепровода для 1jz-ge | Volodey | Двигатель | 10 | 03.10.2012 00:42 |
Бронепровода | Хирург | Электрооборудование кузова | 55 | 10.10.2008 19:04 |
Бронепровода vs Катушки | Voodooq | Модификация электрооборудования | 23 | 21.02.2008 13:38 |
Бронепровода на JZX100 | pokoy | Электрооборудование кузова | 3 | 26.03.2007 19:09 |
