02.11.2008, 13:48 | #1 | ||
Пришла машина с Японии, напичкана всякими GT добряками! Стоит вот такая вот приблуда. + прибор для снятия отсечки по скорости этой же фирмы.
Подозреваю, что именно из-за неправильной настройки этой штуковины при разгоне у меня загорается check + моргает PWR. Ошибка 61 - нет сигнала с датчика вращения №2(который на автомате) Прибор на фото, у меня почти такой же(только у меня в него 2 пучка проводов подключается). Жду вашей помощи, т.к. сам лазил в настройках, разобраться не смог!
02.11.2008, 13:49 | #2 | ||
Забыл сказать, модель 4069 вроде бы... Завтра посмотрю точно.
Показывает: Скорость. Обороты двигателя. Время разгона 200, 400 метров. Время разгона 0-100 Км/ч. Есть функция снятия ограничителя (только коробка) Еще какие-то показатели.
03.11.2008, 13:07 | #3 | ||
Машинa JZX100? А что происходит при ошибке, помимо мигания лампочек? Какие настойки есть? Вряд ли они будут влиять..Возможно подключение неправильное. Потыкай наугад параметры, которые непонятны - проверь. Попробуй просто отключить его.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
04.11.2008, 08:13 | #4 | ||
Тупо ECU не видит сигнал с датчика скорости.
В какую сторону думать понятно? Варианты от банального обрыва провода на входе ECU до несоответствия уровня и типа сигнала на выходе твоей модной коробочки. Датчик скорости на сотом кузове индуктивный, попробуй подать на вход ecu сигнал через конденсатор неполярный, на 10мкФ.
шесть по 0.5
04.11.2008, 13:45 | #5 | ||
Hel S.
Я не совсем лузер. Я понимаю, что мозг не получает адекватный ответ от датчика SP2, ему RSM-ка попросту пиз...т По=этому я и попросил, чтобы помогли настроить. Прибор очень полезный, не хотелось бы его отключать. KameloT Что происходит при ошибке еще не совсем понял. Машина пока стоит на стоянке(доков еще нет), дунул на ней всего 1 раз. Вылезла эта ошибка. Сделал сомодиагностику, почитал форум. Пришел к выводу, что проблема в РСМ-ке, точнее в ее неправильной настройке, т.к. и РСМ и спидометр работают и показывают скорость авто. Непонятны все параметры. Например Speed - можно выбрать 140, можно 180. Еще там есть настройка L - от L-1 до L-9. Есть от P1 до P9. И еще всякая непонятная хрень Что это значит, я не понимаю. Я думал может еще у кого стоит в машине такая "головоломка"....
04.11.2008, 14:37 | #6 | ||
Не кипятись.
Погляди схемы, там много интересного. Как минимум увидишь что на 100 кузовах сигнал сп2 никакого отношения к спидометру не имеет. Приборка получает сигнал с блока абс. На механике немного не так, там сигнал скорости на ЕКУ приходит с приборки, где усиливается сигнал датчика скорости. Так что работающий спидометр ни о чём не говорит. А вот то что твоя коробочка тоже показывает скорость говорит о том что ЕКУ не понимает сигнал что она выдает, если он (сигнал) до него доходит конечно.
шесть по 0.5
04.11.2008, 15:36 | #7 | |||
Почитаю схемы... Мне мысль пришла, может в таком случае сборщики затупили и че-то не подсоединили снизу?
05.11.2008, 03:20 | #8 | ||
Я бы первым делом глянул что приходит на вход сп2+ ЕКУ
машину на подъёмник или 2 домкрата и вперёд с оцилом
шесть по 0.5
05.11.2008, 10:28 | #9 | ||
Оцила нету... (что это? )
На выходные поеду на яму...
05.11.2008, 11:32 | #10 | ||
Осциллограф - прибор для наблюдения за формой и уровнями сигнала
шесть по 0.5
05.11.2008, 17:35 | #11 | ||
Hel S.
олег я больше чем уверен чо оцила у Lexus нет. так чо надо как нить подругому извращатся
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
06.11.2008, 04:02 | #12 | ||
torreto
когда болят зубы, свечи от геморроя думаю не помогут
шесть по 0.5
06.11.2008, 04:26 | #13 | ||
Hel S.
torreto Ну все, застебали... я и без оцила разберусь
06.11.2008, 19:46 | #14 | ||
Lexus
фсё будем тебя вызывать на дом
Mark II jzx181 МТ
06.11.2008, 22:34 | #15 | ||
torreto
В смысле на дом? Кстати, этот датчик вращения и сенсор А не одно и тоже? У товарища на Аристе подобный трабл был, у него обрыв провода был. Скрутили - чек и ошибка пропали.
07.11.2008, 16:30 | #16 | |||
Mark II jzx181 МТ
08.11.2008, 03:24 | #17 | ||
torreto
Любой каприз - за ваши деньги!
09.11.2008, 14:56 | #18 | ||
Lexus
мы тоже исполним вашы капризы за любые денюшки
Mark II jzx181 МТ
09.11.2008, 23:35 | #19 | ||
torreto
Черт... Залез вниз, все проверил. Фишки подключены все в районе автомата. Видимых неисправностей - нет.
10.11.2008, 06:55 | #20 | ||
Lexus
если твоя ультра показывает скорость текущую, значит ДО НЕЁ сигнал доходит, что снизу-то смотреть???? ищи куда сигнал дальше девается P.S. вроде в двух темах тебе относительно подробно разжевали алгоритм поиска ошибки. Только впустую.
шесть по 0.5
Shell Helix Ultra Racing 10w-60 для 1JZ-GTE | NIGGER | Двигатель | 82 | 04.04.2015 10:32 |
Подключение RSM Ultra 4010 | visual | Электрооборудование кузова | 10 | 20.04.2012 14:41 |
KYB Ultra SR на Mark 110 есть у кого партнамберы??? | valen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.05.2010 04:58 |
помогите найти аналог пыльникам | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.04.2009 09:01 |
