02.11.2008, 14:22 | #1 | ||
Всем привет! Суть проблемы - при наборе оборотов загорается Check Engine и моргает PWR.
Самодиагностика выдала 2 ошибки: Check Engine - ошибка 42 - датчик скорости автомобиля. PWR - ошибка 61 - нет сигнала датчика вращения (SP2). Думаю, это связано с неправильной настройкой RSM. (нарыл в поиске) http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=34221 - здесь можно посмотреть на мой чудо RSM На форуме ничего четкого не нашел по поводу ошибки 61, поэтому создал тему с соответствующим названием. Кто сталкивался - скажите, насколько это вредно и страшно?
Тюнинг в наличии и под заказ +791479O2O78 http://vk.com/japan_garage Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.03.2021 в 04:59. |
04.11.2008, 07:42 | #2 | ||
Если ошибка пошла после установки рсм, то вывод один - косяк там. Либо вход с выходом попутал либо рсм не выдает ничего на выход. Хотя возможны ещё варианты.
шесть по 0.5
04.11.2008, 13:36 | #3 | ||
Hel S.
Машина с Япии пришла с этой штуковиной. На в связи с тем, что клеммы скидывали, когда везли, думаю, настройки RSM-ки сбились. Сомневаюсь, что японец с горящим чеком резину жег Не думаю, что он неправильно подключил.
05.11.2008, 10:31 | #4 | ||
ПРоблема ошибки 61 так и нераскрыта. Неужели ни у кого такого не было?
05.11.2008, 12:40 | #5 | ||
Lexus
машина приходит "tabula rasa" потому придётся самому всё проверить - так будет быстрее чем пытаться найти пользователей такого экзотического прибора
шесть по 0.5
05.11.2008, 14:33 | #6 | ||
Lexus
получается, у тебя конструктор?
06.11.2008, 04:25 | #7 | ||
Hel S.
Согласен.. Просто пока машина стоит оформляется - я собираю информацию, куда лезть в первую очередь. Чтобы заехав на яму сразу приступить к устранению неполадки. Смотрю кто что посоветует! Falcon Он самый
06.11.2008, 04:36 | #8 | ||
Lexus
не факт что яма раскроет причину ошибки №61 я бы для начала восстановил родную проводку, убедился что всё работает, а потом бы разбирался с нештатными девайсами
шесть по 0.5
06.11.2008, 07:16 | #9 | |||
кароче Hel.S +1
06.11.2008, 07:21 | #10 | ||
У меня показывает ошибку Р1667 TCV Circuit, не исправнотсь.
Ничего толкового по данной ошибке найти не могу, при сбросе ошибок, эта снова пояляется. Никто, ничего не слышал о таком?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.11.2008, 08:24 | #11 | ||
Falcon
Как ты представляешь, "не так подсоединили"? У японцев все "фишки" на проводах разные, а если и одинаковые, то перепутать их нельзя, т.к. они не дотянутся друг до друга. Скорее тогда уже не подсоединили вообще что-то. А это "что-то" я подозреваю датчик вращения, который на автомате. Вот и хочу на яму заехать, глянуть. По поводу конструктора - ребята, ничего лишнего при разборе машины не откручивают. Только необходимый минимум.
06.11.2008, 08:29 | #12 | |||
06.11.2008, 08:56 | #13 | ||
Falcon
Рассказывай! Реально интересно!
07.11.2008, 17:04 | #14 | ||
Подобная проблема.
У меня на холодную вторая не включается пока не крутанешь до 3000, как тока крутанешь зажигается PWR(моргает) и Check(горит постоянно), и вместе с этим включается вторая, дальше едешь как обычно, но без четвертой, даже если снова тронуться то вторая норм включается, если перевключить зажигание то снова надо крутануть до 3000 на первой, а потом когда все прогреется (минут через 10) обе лампы гаснут и уже дальше едешь нормально со всеми передачами, даже если перевключить зажигание. Если прочитать ошибки то по чеку не находит ни одной, а по коробке находит как раз 61. Пока не решил проблему, осциллограммы всех датчиков снял выглядят нормальными что на холодную что на горячую.
07.11.2008, 19:41 | #15 | |||
09.11.2008, 06:09 | #16 | |||
09.11.2008, 23:40 | #17 | ||
У меня из-за горящего чека и моргающего PWR-а машина не валит... Вроде турик, а не едет... Автомат в режиме газ в пол переключается на 4000 оборотов.
Буду копать дальше...
10.11.2008, 05:19 | #18 | ||
Lexus
всё верно, без сп2 коробка переключается по кривой схеме.
шесть по 0.5
10.11.2008, 08:17 | #19 | ||
Hel S.
А ты мне не можешь подсказать цвет проводов, которые идут на моск от SP2?
10.11.2008, 09:15 | #20 | ||
Lexus
только вечером пока выковыривай ECU, всё равно доставать его придётся найдёшь разрыв провода в который включен делимитер, это и будет SP2+ (ежели японцы ничего не попутали)
шесть по 0.5
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.03.2021 в 04:31. |
Ошибка датчика vvt-i. Заменой не обошлось. | booltih | Двигатель | 26 | 11.04.2024 09:32 |
Задний правый датчик ABS, ошибка есть, датчика нет | centuk | Электрооборудование кузова | 10 | 27.10.2014 10:57 |
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 | FourCam | Модификация электрооборудования | 0 | 26.08.2013 14:43 |
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа | Marshall | Двигатель | 5 | 17.09.2010 06:36 |
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
