19.12.2005, 08:59 | #1 | ||
Заменил жижу в коробке но автомате. Залил ZIC - другого ничего не нашлось. На замену ушло 16 литров. Все стало просто супер, никаких толчков и тп. подобного. На выходных выбрался на трасу... Тут и началось. Едет нормально, а потом оп и 3 вместо 4. Скорость 90 - 110. Через какоето время все нормально. Потом опять. Че за хрень, может было у кого подобное? Может жижу сменить. На щупе D-II, залил D-III.
Mark II 1G-FE. |
19.12.2005, 17:10 | #2 | |||
20.12.2005, 13:38 | #3 | ||
ЗИГ,ЭТО ПРСТО ПИСЕЦ............
почему так много .....16 л. Меняй ..........
there is only victory. |
23.12.2005, 07:19 | #4 | ||
Много потому что долго мыл, такая гадость текла... После замены коробка стала мягче переключатся, никаких толчков и проч. все просто супер. Может она так и должна работать? Заметил я что включилась третья на спуске при сброшеном газе.
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 58 секунд: Взял Тексоко. Сегодня поменяю, о результатах отпишусь. Тексоко, потому что точно знаю что не бодяга. Добавлено спустя 1 день 40 минут 34 секунды: Небольшой отчет по поискам 4 передачи.... Вся канитель началась после промывки системы охлаждения и смены антифриза. Ну и гадость лилась из движка. В начале все было гуд, затем при движении по трассе со скоростью 100-110, начала пропадать 4 передача. Вместе со сменой антифриза я заменил и жидкость в автомате. Замена была полная с промывкой. В качестве промывки использовалась новая жижа под названием "Zic - Dexron III" На щупе написано D-II. По началу все шло как нельзя лучше. Пропали толчки при переключениях и тому подобные "радости". Но после пробега примерно 300 км. по городу все вернулось на свои места. Переключения стали жоще. Вобщем минимум комфорта и максимум темных мыслей. Купил 12 литров Тексоко D-III я сново поехал на сервис. Заменили жижу на аппарате со снятием поддона, промывкой фильтра. Обнулили мозги. Проверили контакты в разъемах и предохранителях. 4 появилась, но не надолго. Машинка на ходу просто остывала. И комп не давал команды на включение 4 передачи. Отсюда и пропадания. Вобщем, приговорили термостат. Повторная замена жижи пошла только на пользу, потому как "новая" под именем Zic имела очень странный вид. Даже хуже чем старая. Вот, мож. кому поможет. Теперь у меня все гуд! Чего и вам желаю! |
23.12.2005, 07:40 | #5 | ||
А зачем третий если написано второй, учитывай и то что третий разширяется при нагреве больше.И вапче не желательно вместо второго ,третий лить.
23.12.2005, 16:44 | #6 | ||
Как ты ездил, сам не видел что ли что температура не в норме? Это же перерасход топлива не слабый должен быть.
Toyota Land Cruiser 80 VX
10.01.2006, 08:13 | #7 | ||
До смены антифриза все было в норме... трабл появился после промывки системы охлаждения.
28.10.2007, 14:58 | #8 | ||
Это не жижа точно, 3-4 передачами владеет электроника (ECU) короче, чёто с контактами...
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I | dimon.ru | Двигатель | 3 | 21.06.2010 13:44 |
Пропадает кик-даун | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.07.2009 12:01 |
Пропадает звук | Mors | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 10.03.2008 07:45 |
Антифриз пропадает | Konst | Двигатель | 4 | 28.01.2007 15:25 |
