03.11.2008, 12:40 | #1 | ||
Заехал сегодня на СТО,считается хорошим в городе! Так вот дело в чем, захожу к мастеру и спрашиваю, хочу поменять масло в АКПП на своем Mark 2. об.2.0, двиг 1G-FE, 90кузов,96 года - И спрашиваю что для этого надо, а он мне говорит - Надо взять Масло в АКПП по каталогу на 3 литра больше - 200 рублей литр, затем фильтр АКПП -900 рублей, и прокладку поддона АКПП- не смотрел цену, и за работу берут 2200 рублей -Все сумы были переведены с Казахстанской тенге на Российский рубль!...Все что он сказал это нормально? И Еще один вопрос - в Интернете пишут что фильтр покупать не надо, а надо - вот как пишут Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. -- Так вот я и не понял фильтр нужно покупать или его можно просто промыть?! Спасибо жду ответов!
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
03.11.2008, 12:45 | #2 | ||
Лучше новый покупать. Впринципе все нормально сказали.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
03.11.2008, 17:26 | #3 | ||
VilonMMM
Купи новый. А вот по замене дороговато как-то, я за 1.5 рубля менял.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
04.11.2008, 16:55 | #4 | ||
Не буду новую тему открывать, здесь спрошу...
Где можно декстрон 3 взять по дешевле? И вообще какая нормальная цена за литр на него? А то смотрел в парочке магазинов, разница в цене 100 рублей почти.
04.11.2008, 18:36 | #5 | ||
Deu$
а если такой вопрос задать в региональном отделении? или ты по России спрашивашеь?
04.11.2008, 19:30 | #6 | ||
Москва и область. Написано же, откуда я
05.11.2008, 06:29 | #7 | ||
Deu$
я очень рад, что ты оттуда... и для этого созданы региональные отделения....
06.11.2008, 14:12 | #8 | ||
да можна своими силами в акпп поменять масло процентов на 80
BMW X1 xDrive2.8i |
06.11.2008, 15:51 | #9 | ||
все верно сказали
студент-грущик
12.11.2008, 16:52 | #10 | ||
В общем когда сам ездил менять масло в АКПП, ничего менять не надо было. Даже в книге по ТО написано что фильтр нужно промыть (в жидкости АКПП) мне бензином промывали. Магнитики помыли, и сам поддон. Прокладки не было, был герметик, парни в сервисе сказали что всегда герметиком вместо прокладки промазывают(говорят так надежнее). Отъездил без проблем.
В принципе сейчас масло в АКПП сам меняю, (несколько раз переливая) где то раз в 30 000 км.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
12.11.2008, 17:57 | #11 | ||
а я ваще слышал, что масло в АКПП меняют только в случае переборки, перегрева или течи. у мя карина 8 лет была. последние 2 года доливал масло из-за течи сальника. и ниразу не поменял. как бегала 180 км/ч, так и продал в хорошие руки....
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
12.11.2008, 18:09 | #12 | ||
Не ну можно предположить что его не нужно менять, но при замене машина все таки лучше едет, и переключения мягче. Я как то раз запустил этот вопрос, так автомат вообще жестко начинает переключать, а иной раз и тупит. После замены масла все устраняется.
13.11.2008, 05:44 | #13 | ||
Дак вроде эта тема уже раскрыта полностью
Фильтр моется, Поддон сажается на герметик, Масла максимум 10 литров, Ключ на 10 и 14, Час времени, Литр любого растворителя,бенза например. |
13.11.2008, 17:35 | #14 | |||
14.11.2008, 19:13 | #15 | ||||
в двигле я менял. а вот в АКПП... см. мой пост выше. и могу повториться: никакого геморою не было 8 лет. а до меня его меняли или нет, сказать не могу. машина 1989 года была. и говорю я это основываясь только на собственном опыте, а не на слухах. Кстати, в этой теме у тебя уже три поста ни о чем... (да и остальные 6000 не блещут). Может тебе надо во ФЛУД?
TA-GX-110W, 1G-FE |
15.11.2008, 12:42 | #16 | ||
kosik, а пробег какой был за 8 лет?
Я просто не слышал, а видел, чо с коробками бывает, когда в них масло не меняют могу фотосессию устроить З.Ы. а мы думаем, чо нафик за идиоты убивают агрегаты неубиваемые )))))
BMW X1 xDrive2.8i |
15.11.2008, 15:43 | #17 | |||||
а ты перед тем как что-то советовать... открой книжицу.. и почитай, что пишут умные дяденьки.... ок?
16.11.2008, 09:48 | #18 | ||
Матрос Железнякна момент продажи 273 тык.
TA-GX-110W, 1G-FE |
16.11.2008, 09:51 | #19 | ||||||
TA-GX-110W, 1G-FE |
16.11.2008, 09:55 | #20 | |||
TA-GX-110W, 1G-FE |
хочу поменять руль | froyt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.07.2012 14:02 |
Хочу поменять масло в АКПП Марк2 110 д4 G | михаил из энгельса | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 04:11 |
хочу поменять задние фонари | Welder | Общение и дискуссии | 34 | 15.05.2008 22:18 |
Хочу Поменять Двигатель | Двигатель | 6 | 08.04.2007 17:48 | |
Хочу сам поменять масло | VaNo | Двигатель | 19 | 19.09.2006 00:23 |
