03.11.2008, 15:41 | #1 | ||
Всем привет. Я поменял масло так как морозы уже начались.А фильтр пришлосьждать.Так вот он пришел. Можно ли его поменять не сливая масла и как это лучше делать.На холодном или на прогретом, но остывшем чтоб не обжечься.
03.11.2008, 17:22 | #2 | ||
Ванек
На холодном чтоб не обжечся, подставь какую-нить емкость, открути фильтр, слившееся масло после замены залей обратно. Я б наверно не заепывался на твоем месте, либо оставил все до след. замены масла, либо поменял еще раз, заодно промывочка получится
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
05.11.2008, 04:39 | #3 | ||
я б не стал после того как масло протечет по двигателю(в нижней части) в емкость, заливать его обратно. лучше тогда свежего долить.
05.11.2008, 04:41 | #4 | ||
а твообще, когда я с таким столкнулся, я на след. день, когда приобрел фильтр(так получилось просто, не пинать ) заехал на яму, слил масло в чистый таз, потом поменял фильтр и залил масло обратно.
06.11.2008, 17:20 | #5 | ||
Спасибо всем. Поменял. Просто старый хозяин не менял филтр 2 сезона.
15.11.2008, 01:27 | #6 | |||
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
01.12.2008, 19:08 | #7 | ||
Один раз сыкокономив на фильтре мы изначально начинаем откладывать на запчасти к двигателю. Зачем люди покупают такие машины и начинают на них экономить.Ведь заметьте Кто покупает жигули-старается покупать туда дорогие з,ч, и хочет что бы она пёрла не по детски, а кто ездит на мэрсе тот покупает дешёвые зап части и экономит на бензине. Умом Россию НЕ ПОНЯТЬ
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
01.12.2008, 19:36 | #8 | ||
Вообще не понять эту Россию! Как так, поменять масло, поездить, а потом менять фильтр...(если масло не выступает в качестве промывки) Бред! Парни, вы жжете!
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
Проставка под маслянный фильтр | dumm | Модификация и свап двигателя | 12 | 23.05.2015 18:13 |
Маслянный насос 1jz-gte `99 инспекция - как? | zonked | Двигатель | 2 | 12.08.2011 17:12 |
маслянный фильтр | Minyon | Двигатель | 7 | 16.06.2009 01:16 |
VIC маслянный фильтр | MSA-OMSK | Белый и черный списки | 43 | 23.10.2008 05:19 |
Маслянный фильтр на 1G-GE | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 08.06.2006 07:15 |
