Старый 03.11.2008, 17:28   #1
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
По умолчанию Направляющие пер. тормозов Chaser Tourer V 0
Помогите разобраться какие направляющие куда идут . Есть предположения что те что с резинкой стоят внизу суппорта , а те что желтые (без резинки ) вверху. НА 110 кузовах они тупо все одинаковые ( с резинками ))) Короче че делать не знаю .!!!
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 17:33   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
с резиночками вниз ставь
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 17:35   #3
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vital_D
на 100% Уверен ????
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 03.11.2008, 17:42   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
AutoBog
вот на примере 100-го кузова http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=FA8014A6
Старый 04.11.2008, 07:36   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Логика простая. Если резинка одна, то она должна быть со стороны набегания тормозного диска, чтобы жесткость конструкции была выше.
В данном случае палец с манжетой внизу.
шесть по 0.5
Старый 04.11.2008, 07:48   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от AutoBog
на 100% Уверен ????
для 90-ых и 100-ых атмосферников, с втулкой - внизу...
ну турбах - обе направляющие с резиновыми втулками....
Старый 04.11.2008, 08:19   #7
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Вчера форум тупил по страшному поэтому не смог толком написать . Свои суппорта я уже собрал Вниз поставил направляющие с втулкой .
Но что интересно родные от IR-S все четыре идут с втулкой , а на чайзер сотый Вишный идут разные (смотрел по нескольким программам )) если кому интересно 47715-22070 -это направляющие с втулкой , 47715-30060 - эти без втулки (желтого цвета )) .
Если смотреть по ссылке которую прислал Vital_D то там еще один номер добавляется 47715-22080 как он выглядит не знаю .
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 04.11.2008, 08:38   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
AutoBog
про 100-ые турбы не знаю.. 90-ый турбы - втулки и снизу и сверху...
Старый 04.11.2008, 13:11   #9
Андрей-Битл
Андрей-Битл вне форума
Аватар для Андрей-Битл
AutoBog
Привет, ну как ощущения? Все встало как надо?
JZX110/JZ-FSE/04.2004/ICQ:460522370,+79872342729
http://foto.drom.ru/10346/
Андрей-Битл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 17:48   #10
NaumoV
NaumoV вне форума
Аватар для NaumoV
AutoBog
У меня 100-й турер: внизу направляющие с втулкой, верхние - простые.
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108
NaumoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 18:01   #11
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Андрей-Битл
AutoBog
Всё встало отлично только слегка подогнул тормозной щиток.
В процессе установки на одной из направляющих порвал резинку . поэтому было принято решение поставить направляющие с моих тормозов благо что они были в очень хорошем состоянии .Тормоза прокачивали только передние, с начала левое потом правое .на заглушеном моторе ( постоянно жужал ABS ) не знаю хорошо это или нет .
Теперь что касается самих тормозов от Турика ,внешне они и по дискам и по колодкам больше в два раза чем у Ириски. А по эффективности пока можно сказать не вдохновили . У педали стал очень большой ход и тормоза стали схватывать в самый последний момент , но схватывают они жеско, машина тут же встает как вкопанная.И начинает жужать АВS на старых даже зимой я ее слышал очень редко ..
Надеюсь что в дальнейшем ,после притирки ( Колодки очень хитрой формы у них поверхность не плоская ,т.е. с одной стороны она толще ) вот когда этот слой сотрется тогда колодки и начнут тормозить в полной мере. А пока привыкаем .
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 04.11.2008, 19:06   #12
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
У колодки на сотом турерВ такая форма от того что поршни не симметрично относительно центра суппорта
Не надо ждать износа колодок на 60% чтоб торможение достигло максимальной эффективности должно мертво хватать после небольшой прикатки.
Сдается мне что не всё правильно с тормозами вышло. Ибо никаких хватаний в конце хода педали и никаких увеличенных ходов не должно быть. Туреровские тормоза более информативные по сравнению с атмо.
шесть по 0.5
Старый 04.11.2008, 19:15   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
а причина.... скорее всего в :
Старый 04.11.2008, 19:21   #14
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Направляющие правильно поставил.
С втулками вниз.
Сверху обычные.
А то что поздно схватывает не есть хорошо, такое не притирается. Думаю воздух в системе остался. Прокачивай еще.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 06:26   #15
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Поговорил со своими механиками на работе. мои сказали проехать км 200. Если ничего не измениться , то прокачают на аппарате каком-то ... Субарасты у нас же прокачивают по старинке .Как лучше то ???
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 05.11.2008, 10:34   #16
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
AutoBog
а ты колодки верно поставил?
скрипуном вниз, напоминаю.
шесть по 0.5
Старый 05.11.2008, 10:37   #17
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Хороший вопрос не помню ???. Схожу посмотрю
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 05.11.2008, 10:46   #18
Хорёк
Хорёк вне форума
Надо прокачивать всю систему.
тормозят, т.к. гдето воздух.
начинай с заднего левого, потом заднее правое, передне левое и переднее правое колесо.
в итоге надо прокачать 600-800 мл. тормазухи.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 10:56   #19
AutoBog TC
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
пискунок стоит только на одной колодке Внутренней. внизу
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 05.11.2008, 14:22   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
AutoBog
прально
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 Igor24 Модификация и свап двигателя 45 16.11.2014 17:29
Разница между и Chaser Tourer S и просто Tourer varyag x100 22 27.06.2014 04:35
Свап Toyota Chaser tourer S на Tourer V NoSwear92 Модификация и свап двигателя 8 22.03.2014 02:27
Замена стоковых тормозов на тормоза с Tourer V bamsik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 14.06.2012 17:09
Смазываем направляющие суппортов! Диагностика тормозов. IvanTD Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 11.05.2012 19:53
