05.11.2008, 09:13 | #1 | ||
Достал стук, уже поменял муфту, крестовину, теперь сказали, что стучит вроде в рулевой колонке!Кто сталкивался подскажите как снять рулевую колонку и чё там может стучать?
Mark ll 2.5
05.11.2008, 09:17 | #2 | ||
там два карданчика. Я нижний поменял. До верхнего не могу добраться, там люфтит и стучит.
Chaser 90 ---> Volvo S80
05.11.2008, 09:44 | #3 | ||
у меня дело не в карданчиках. Люфта нет! вроде как вал в рулевой колонке стучит... или подшибники...ХЗ чё там... короче надо снимать и смотреть. а как снять.... с чего начать? на сервисе цену нереальную загнули просто за то чтобы снять поставить+работа(чё там внутри) по обстоятельствам!
Mark ll 2.5
05.11.2008, 17:00 | #4 | ||
Mark-davilправильно говоришь!
еще люди некоторые меняют рулевую колонку на не телескапическую и живут счастливо
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
05.11.2008, 17:49 | #5 | ||
а как же её разобрать??? никогда не разбирал!подскажите кто делал!
Mark ll 2.5
05.11.2008, 20:44 | #6 | ||
с книгами у нас тут как раз проблема, если только заказывать, а это время. Мне хотя бы просто вытащить её(колонку), а дальше с другом стошником чёнить замутим. у него времени нет вытаскивать (до 8 впахивает), говорит долго....
Mark ll 2.5
06.11.2008, 06:42 | #7 | ||
спасибо!
Mark ll 2.5
06.11.2008, 13:57 | #8 | ||
так же может стучать подшипник в рулевой колонке, увидеть его можно если заглянуть под руль, и на вал посмотреть, в сторону руля. Он фиксируется стопорным кольцом.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
25.11.2008, 05:49 | #9 | ||
Была подобная проблема (не прошел ТО: люфт, стук) Стучало именно в колонке в салоне.
1) Отсоеденил рейку от колонки (ослабил хомут и вытащил вал колонки) 2) Снал все пластмассовые панели с рулевой колонки, открутил 3 болта на которых она крепится, отсоединл провода и вынул руль. 3) снял белый плвстмассовый чехол снизу, оказалось слетело Стопорное кольцо с канавки вала... От сюда и был шум, при изменени направления вращения руля, этот вал ходил назад, вперед и поэтому стучал. 4) отверткой подвинул кольцо обратно в канавку, все собрал -нет стука и люфта....
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
17.12.2008, 01:22 | #10 | ||
решил я тоже побороть стук в рулевой колонке. у меня 100пудов стучит во фторопластовом сухаре, где перегибается рулевой вал (регулировка по высоте). так вот чтобы не колхозить, хочу купить новый вал и заменить его. проблема в том, что мне каталог выдает два номера 45210-22221 и 45210-22230. один видимо с регулировкой по вылету, а другой без. мне надо только тот, что срегулировкой по высоте. какой мой? а то куплю, да не тот
17.12.2008, 03:29 | #11 | ||
otzhig
по моему фрейму выдаёт один код 45210-22201 - регулировка вылета и высоты скинь мне в личку фрейм, попробую выяснить какой именно для твоей машины
шесть по 0.5
Подскажите по рулевой колонке ... | Sem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 30.10.2012 13:56 |
подскажите по рулевой колонке! | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 24.10.2011 13:19 |
О рулевой колонке | ISKANDER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.06.2011 04:33 |
замена контактного кольца или шлейфа в рулевой колонке 100 | geka-x | Электрооборудование кузова | 2 | 26.03.2009 19:11 |
Хруст в рулевой колонке. Ремонт. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.04.2007 04:58 |
