19.12.2005, 14:14 | #1 | ||
Всем привет!
Машина - Тойота Кроун 2001г, 1JZ-GE, 4WD. Машина долго стояла, но т.к. свой Виндом я продал, сейчас езжу временно на Кроуне. Ситуация следующая: утром при запуске двигателя обороты ХХ повышаются не охотно, да и двиг при этом как-будто троит. Тяга при прогреве слабая, т.е. если нажать педаль газа при движении мотор дергается и едет с неохотой. Но минут через 10-15 когда двигатель полностью прогреется, машина начинает ехать как должна. Без провалов, с нормальным ускорением. Что это может быть? Свечи менялись сравнительно недавно (платина), не менялся топливный фильтр, масло двигателя тоже заменю в ближайшее время. Может там что-то засорилось? Подскажите, буду рад любому дельному совету.
19.12.2005, 14:26 | #2 | ||
FourCam, изза отстоя страдает в основном ЦПГ, если свечи меняны то конечно топливник надо в первую очередь проверить.
супра 80 - 2JZ MT атмо
19.12.2005, 14:41 | #3 | ||
turbofender, Что такое ЦПГ?
Топливник это в смысле фильтр? А как его посмотришь? Менять да и все.
19.12.2005, 23:23 | #4 | ||
FourCam, для начала попоробуй сменить бензин!!!
а я еще слышал такое будто на прогреве у машины всего 3 скорости.... и она вроде едет на прогрева не так как должна потом все ок.. если не прав поправте
20.12.2005, 01:30 | #5 | |||
А вообще при исправном двигателе проблема плохого завода конечно же как правило из-за свечей. Платиновые свечи тоже могут быть некачественными... Из-за плохого бенза тоже может плохо заводиться, но это не будет постоянно.
20.12.2005, 14:09 | #6 | ||
FourCam, цилиндро поршневая группа.
20.12.2005, 15:49 | #7 | ||
Спасибо за советы.
Небольшое уточнение. Заводится авто нормально. А вот дальше двиг работает нестабильно. Дергается. Обороты не выше 1.000, хотя обычно должны быть при прогреве уж точно выше. Если поехать, но чувствуется провал в тяге, потом машина прогревается, и уже едет нормально. Что тут может быть? Бензин лью нормальный. Завтра еще залью промывку инжектора тойотовскую. Катализатор если забит, какие симптомы?
20.12.2005, 16:38 | #8 | ||
Праблем, скорее всего в том, что засран канал прогрева. Те когда ДВС греется включается дополнительная форсунка, но шоб сжечь больше бенза надо больше воздуха, а его нехватает ДВС кОлБАСит. Коды ты прешся на не прогретом двигателе, то свечи просто тонут, нах... в бензине. Ну и когда двигатель прогрет, то форсунка прогрева вырубается и все зае...
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
20.12.2005, 16:48 | #9 | ||
AlFurious, Спасибо за совет!
Мне он кажется наиболее вероятным. Теперь вопрос, как почистить это канал прогрева? Где он вообще?
20.12.2005, 17:18 | #10 | ||
Бл бабки бы за советы брать (шучу )
Ша бум разбираться, погодь малкость... Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: Короче.... че-т косяк, какой-то на екзисте с вашей колымагой (изивини это я любя ), не могу найти картинки нормальной. Надо прикупить Hi-Gear Throttle Body Cleaner (эх забанят меня когда-нить за рекламу этой марки ), или подобную. В магазе могут сказать, шо подходит любая для чистки карбюрика - посылай нах-р, за не компетентность . Throttle Body на языке туземцев Корпус Дроссельной Заслонки или Дроссель, ищи спец жидкость! Там на обороте накалякано как юзать, но... Скидываем подвод воздуха с дросселя и брызгаем туда. ВАЖНО забрызгать, как следует, во все маленькие дырочки которые видны. Конеш лучше его снять, притырить домой и сделать все в лучшем виде, но тут уж сам решай. Надеюсь поможет Good Luck
20.12.2005, 20:42 | #11 | ||
Спасиб.
Но я мля, в джейзетах пока ноль полный. Где там находится этот Корпус Дроссельной Заслонки или Дроссель?
21.12.2005, 06:00 | #12 | ||
Бл, вот я так и знал, поэтому и картинку искал
Короче, Throttle Body пристыкован ко впускному коллектору. Тебе надо открутить трубу которая идет с другой стороны, от воздушного фильтра http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=143598 на картинке в кватратных рамках тот самый Корпус дроссельной заслонки #22210 (он там два рАза нарисован, у тебя должен быть похож на один из них) Извиняй, ниче лучше нет, а сам я фотку приделать не могу, не знаю почему кстати!? (да и негде взять фотку-то, у мя 1G-FE ) Если че то пиши попробую точнее описать место положение. GL
21.12.2005, 06:13 | #13 | ||
AlFurious, Теперь понял.
Спасибо.
21.12.2005, 08:01 | #14 | ||
на 1JZ-GE есть доп форсунка? это что-то новое
попробуй почистить БДЗ и в особенности клапан ХХ не помешает проверить давление в топливной магистрали форсунки... вообще проблема комплексная и никто еще стопроцентно с ней не разобрался, УТТ обсосано во многих форумах и не раз а хай гир.. нафик нафик эту живую воду производится одним известным аферистом типа в штатах, а продается только на территории совка о чем-то говорит? из любопытства хотя бы гляньте на их оф. сайт. многие вопросы сразу отпадут
21.12.2005, 12:56 | #15 | ||
LILO, вы может и правы и там нет этой форсунки, но принцип работы от этого не изменяется. И он такойже как на КАРБЮРАТОРЕ! И туту явно проблема недостатка воздуха!
Я конеш не Jesus Christ, и я даже не работаю на сто, да и в моторах не шибкий спец... А что вам не понравилось на http://www.hi-gear-usa.com я не нашел ни чего предосудительного. В States Hi-Gear продается - сам видел! Другое дело не понятно какого HG понесло в сов. союз!? Я юзаю HG уже пять лет и ни разу не подводила! А про "афериста" это интересно, мож поделитесь...
21.12.2005, 13:18 | #16 | ||
http://www.svong-1.com/higear/index.htm
21.12.2005, 17:56 | #17 | |||
Очь забавно, мне всегда нравились люди живущие под девизом: "Если ты не параноик, это не значит, что ОНИ за тобой не следят!".
Я не продаю, и не пытаюсь рекламировать Hi-Gear, и я не связан с этой конторой ни каким образом!!!. Пока читал тексты вспомнил, что раз меня подвел DoctorWax от мух, комаров итп: ни какой пользы. НО 1) на сайте (не известно кем созданном) идет речь о всяких чудо присадках к маслу, в кои я НИ КОГДА НЕ ВЕРИЛ, и НИ КОГДА ими не пользовался!!! 2) Цитата:
3) Я бы НИ КОГДА не предложил использовать, что-то что мне самому не помогло! А когда брызгаешь данную ерундистику в каналы Throttle Body из них, очень качественно, лезет всяка гадость! По запаху ЭТО напоминает какой-то не сильный растворитель, я еще подумал, шо наверно просто растворитель налили в балон, но балон дешевый, да и к тому же он помогает.
Проблема с давлением масла при пуске, турбодизель 2L-TE | kakashkin | Двигатель | 1 | 05.02.2011 14:45 |
при холодном пуске матор потряхивает(( | kec | Двигатель | 1 | 25.09.2010 01:50 |
стук при утреннем запуске или | purgenych | Двигатель | 5 | 26.03.2009 16:49 |
Проблема при утреннем старте 1G-FE BEAMS | serhunt | Двигатель | 11 | 05.03.2009 05:45 |
"Стрекот" при утреннем пуске 1G-FE | Сергей-251 | Двигатель | 8 | 07.01.2009 13:30 |
