05.11.2008, 16:08 | #1 | ||
У приятеля беда с Маджестой 2jz.
Какое-то время назад он начал замечать, что тосол "уходит". В неделю по литру подливал. На щупе масло в норме по уровню и цвету. Диагноз понятный - прокладка. Хотя двигатель не перегревался и не был разморожен. Разборка - замена прокладки - сборка. После прогрева в течении 10 мин. двигателя заглушили и о ужас, обнаружили, что масло больше на масло не похоже, а похоже по цвету на понос (субстанция светло-коричневого цвета). Извините за сравнение. В радиаторе смесь воды и масла. Грешим на то, что новую прокладку не обжали как следует. Далее отвозим бошку на шлифовку и покупаем новую прокладку. По второму кругу разборка-сборка и на выходе получаем то-же итог. Куда дальше двигаться не знаем. Нужен совет.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
05.11.2008, 17:06 | #2 | ||
Проверял головку на трещины? Поверхность блока, наличие трешин в блоке. Какого качества был тосол? "Масляный радиатор",находяшийся на масляном фильтре.
06.11.2008, 03:33 | #3 | ||||||
06.11.2008, 06:08 | #4 | ||
Pelican
какой герметик на прокладке вы чо там вобще уже головку на опресовку так можеш не увидеть да когда в очередной раз поставите головку снимите подон залейти воду и посмотрите откуда бегит с низу двига такая течь сразу покажет . да и пускай постоит с чистой кардонкой под низом увидите бегит нет. заводить тока бес подона не вздумайте.
Toyota Chaser 99 был
06.11.2008, 07:09 | #5 | |||
06.11.2008, 08:06 | #6 | ||
какой герметик вы что там совсем что ли уже готовы всё на него сажать думаете судьба наипать не выйдет
а гемор от него словить можно и не хилый при попадание в ненужное место
06.11.2008, 09:21 | #7 | ||
лёка 40
Ты видел оигинальную прокладку? Металл покрыт тонким слоем резиноподобного вещества. О нем и речь. Никто туда герметик из тюбика не пихал!
06.11.2008, 10:54 | #8 | ||
всё понял зауважал
06.11.2008, 14:05 | #9 | ||
ну если башку шлифанули нормально (не волнами ), затянули по мануалу (39Нм+90гр+90гр) в нужной последовательности, болты не потянуты (прмеряли кста?) - то остается что блок проржавел насквозь ))))))
BMW X1 xDrive2.8i |
06.11.2008, 15:59 | #10 | ||||
Были в местном тойотовском сервисе. Любимый моторист в отпуске, а тот, что был на месте половиной предположений просто портл воздух. Первое его предположение, что в корпусе дросельной заслонки течь. Кто-нибудь сталкивался с конструктивом блока, когда подставка под маслянный фильтр имеет каналы для тосола? Просто у меня на блоке она другая по форме и на самои блоке всего два отверстия для масла (туда-фильр-сюда) Бывает ли по другому. Он у него даже на каталожную картинку не похож http://toyota.japancats.ru/scheme.as...7&pid=3C401418. Моторист утверждал, что у него там функционально маслянный охладитель и одна из возможных причин именно там. Цитата:
Застучал 1jz-gte vvt-i... Нужен диагноз... | Saley... | Двигатель | 14 | 07.01.2015 16:33 |
SOS Beams!!! в коробки воздушного фильтра эмульсия(( | Marks120880 | Двигатель | 24 | 27.01.2013 11:43 |
Нужен диагноз по видео(не тойота) | sidex | Двигатель | 24 | 26.09.2012 16:28 |
Замена масла на старом и грязном двигателе - нужен совет! | ДимКо | Двигатель | 19 | 16.10.2009 10:41 |
Диагноз для помпы на 1G-FE VVT-i | igarik | Двигатель | 3 | 05.06.2009 08:51 |
