05.11.2008, 19:43 | #1 | ||
ПОМОГИТЕ!!!! Проворачивает вкладыши на 1jz-gte. Подскжите вчём причина!?
05.11.2008, 21:05 | #2 | ||
Как проворачивает? Переодически? Провернуло, ставите новые, снова проворачивает? на вал смотреть пробывали? Вкладиши как подбираете?
06.11.2008, 05:09 | #3 | ||
Восновном на втором целиндре при 5000 обр. Ставил новые токаяже проблема. Вал в норме.!
06.11.2008, 06:03 | #4 | ||
HKS
что то детским садом попахивает постеле полюбому хана после проворота вкладыша
Toyota Chaser 99 был
06.11.2008, 11:12 | #5 | ||
Первый раз поменял вкладыши, шатуны старым пришел каюк. Вал взял новый. Старый проверили выработка минимальноя.
06.11.2008, 11:37 | #6 | ||
вал новый проверили замерили вкладыши тели .
верить не кому незя тока промер всего.
06.11.2008, 12:12 | #7 | |||
06.11.2008, 12:59 | #8 | ||
Всё выстовлено по меткам как учили. Вал оставили старый поскольку вкладыши были взяты на него. Все шейки промеряны. Одно не посмотрели масло каналы.
06.11.2008, 13:56 | #9 | ||
да мож вал кривой, или шатун косячный, погнулся или посадочное место под вкладыши разбило
BMW X1 xDrive2.8i |
06.11.2008, 15:34 | #10 | |||
06.11.2008, 17:30 | #11 | ||
нормально по человечески опиши ситуацию....
1. ставил новые и такая же проблема....непонял!.............новые чего????? тут че экстрасенсы чтоль???????? 2. вал взяли новый - у староо выработка минимальна.........и чо??????? и дальше то чего? чего новое, как поставили, как обкатывали - или сходу после сборки до 5 тысяч крутанули))))))))))))))) 3. вал оставили старый потому как под него взяли вкладыши..........и чо фдвайне??????????????????????? как подбирали, чего,........кетай не кетай..... причем тут 5000 оборотов????? он и на холостых провернет коли ему это "дозволенно". опиши че происходит: первый раз как провернуло, на каком бугеле, какой пробег, год, масло какое в моторе че потом делали - меняли вал (меняли так на какой, пробег, износ, какие!!!!!! вкладыши подбирали, как!!!!!!!, че точили чего не точили, смарели маслонасос или нет, че с блоком - как там вкладыш садиццо, меняли все вкладыши коренные или только тупо меняете 2ые корня и все!!!!!!!!!! давление масла какое хоть в конце концов..... распиши все как есть а не бла бла бла......народ тут не лаком шит - еси расписать все как есть те в пару минут все от и до расскажут......
Sx90 2.5TT ат был
06.11.2008, 19:51 | #12 | |||
06.11.2008, 22:29 | #13 | ||
Тут что-то с прокладкой.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
07.11.2008, 10:55 | #14 | ||
Mark2 1995г. Машина была куплена с аукценна в январе 2008, пробег по одометру 97000. До поломки проехал 11000. В первый раз провернуло на 402 метра, застучал шатун, скинул поддон вытащил вкладыши провернуло. Загнал в сервиз сняли двигатель вытащили все патраха. Все шейки вала замеряли от стандарта не далико ушли замеряли микрометром. На шатунах постельки разбило взяли другие немного б/у. Были куплены все вкладыши оргинал выбирал мастер, прокладка головки. Установили старый вал и поменяли шатуны с вкладышами. Двигатель прошел обкатку 3000. Через 20000тыс всё повторилась снова, опять провернуло. Масло лилось Castrol EDGE. Новый вал отдали после сборки двигателя. Не чего не тачили шлифанули голову.
07.11.2008, 12:40 | #15 | ||
лыко мочало, начинай всё с начала ))
07.11.2008, 14:40 | #16 | ||
кароч мастеру по башне настучать
если усе ок собрано-подбрано, то вряд ли жизет застучит. Может еще маслонасос дохлый, или масло фуфловое Кста, зазор между группами чото 3 тысячных чтоли (или 6... не помню на память), не всякий микрометр возьмет
BMW X1 xDrive2.8i |
07.11.2008, 16:34 | #17 | ||
двадцать тыщ прошёл я думаю к мастеру тут притензий не должно быть.
двиг с такими оборотами двигателя, ежели что не так на первых тыщах сдох бы. может стоит задуматся о масле или давление забитости каналов в валу и прочих дырках. плохой насос по лампочки бы сразу вычислил бы. кстате шатун тот же задрало или другой. когда двиг собирали вал до самого конца свободно крутился или при затяжке определёного вкладыша начал плохо крутится
07.11.2008, 21:19 | #18 | ||
Falcon - чо в первый раз что во второй + 10000000_))))))))))))))))))))))))))))))))))
.....мои выводы....скромно и не умничая)))) !!!!!!!!!!!!!!!ИМХО!!!!!!!!!!!!!!!!! так !!!!!!!!!!!!!! мужиг - ты определись че проворачивает??????????? вкладыши коренные к\вала или ШАТУННЫЕ вкладыши????????? шатунные провернуло???? ну судя по тому что ни чо не точили и заказали ориджинал и еще и наминал да плюс вдогонку подкинули """"беэу нижние постели - да еще и от других шатунов (не важно с такого же мотора или нет - одно то что .ДРУГИЕ !!!!!!!!!) - бог помощ......... так ради прикола - упорные кольца (подизношенные) + разные постели - делают свое дело))))). еще для интереса - набор корней + шатунных вкладышей (оригинал) + упорные кольца + наминал поршневые кольца = ну 10ка рублей это вообще жесть (причем явная жесть))))).......... 1. как именно заказывали вкладыши???????? на что????????? какие группы????????? от этого нада опираццо! 2. мужиг - !!!!!без смеха!!!!!! сначала и еще более подробно!
Sx90 2.5TT ат был
08.11.2008, 11:04 | #19 | |||
Вкладыши рублей 200 штука, 13 шт., кольца 3 тыра, упорные кольца не помню, но недорого, ремкомплект прокладок 3.3 тыра.
BMW X1 xDrive2.8i |
08.11.2008, 19:03 | #20 | ||
я имел ввиду что 10 тыр на одни зч для мотора - хватит с головой и еще останеццо....
вкладыши корня - в среднем по 200 - 300 р штука, вкладыши шатунные - оригинал комплект под 0.25 не соврать бы но под 1 рубль (оригинал) , упорные комплект - 200р (оригинал) кольца от 2000 до 3000 р... ЗЫ забыл - коль шатунные под 0.25 - то проточка колена в механнике в Москве например - 1800р.
Sx90 2.5TT ат был
Вкладыши ACL | Cherkes | Двигатель | 0 | 24.12.2013 23:48 |
Помогите подобрать вкладыши кор., шатун., | kpoxa_son | Двигатель | 2 | 28.11.2011 15:11 |
Помогите..вкладыши коренные | Smitt | Двигатель | 0 | 28.07.2010 14:22 |
Не проворачивает тапки... | hollywood88 | Двигатель | 29 | 21.06.2010 04:27 |
кардан проворачивает на нейтралке на 150 градусов,что делать | rekasov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 16.05.2008 17:48 |
