05.11.2008, 23:32 | #1 | ||
Подобного не нашёл поэтому решил сделать .. особо не пинайте , это мой первый отчет. все коменты на фотках есть , думаю будет понятно .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
06.11.2008, 08:04 | #2 | ||
Любопытно...
Хороший отчёт!!!
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
06.11.2008, 08:36 | #3 | ||
Очень очень любопытно.
Т.е. эта хрень и скорость может мерить? а в реальном времени можно ли что-нить им мерить? И как ты такую инфу раскопал, можео и исче можно что-нить раскопать?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.11.2008, 09:36 | #4 | ||
парни, тоже лазил в менюшке и нашел такие вот таблички
может кто-то разобрался что там делать? одна из них под телефон, номера забиты японские, не понятно как япошка мог звонить с машины может как-то можно подключать мобильник? |
06.11.2008, 12:41 | #5 | ||
SVOIAK
Вот перевод первой картинки очень интересен. Вторая картинка относицо к ГПС походу но на ней все изменения сбрасываются сразу. Третья это тоже ГПС тоже интересно что такое какие-то километражы выставляются от точки до точки видать маршруты прокладывать. Четвертая это регулировка громкости болтавни японки, у тя ж навигашка голосовая! Пятая данные о диске похоже который в данный момент загружен!
06.11.2008, 12:59 | #6 | ||
Александр TOYOTA
попробую перевести первые картинки вопрос, скачивал с этого сайта инструкцию по пользованию телеком и менюшками так вот не нашел у себя кнопки video на экране при включении TV как на картинке ниже |
06.11.2008, 14:29 | #7 | |||
Иконка Видео на сколько знаю должна появлятся при подключении источника сигнала через разъем в ТВ тюнере .
06.11.2008, 14:56 | #8 | ||||
Пока вход не активирован кнопки не будет.
06.11.2008, 18:41 | #9 | ||
понял
сенкс |
12.11.2008, 14:38 | #10 | ||
Autobog все расписал правильно. От себя добавлю следующее:
Есть еще один, более простой способ способ войти в это меню, нажатием секретных несуществующих кнопок на экране мультика. В остальном: это режим самодиагностики мультивежена, телека и навигации, в общем всей этой кухни. 5 и 6 скриншот показывают состояние подсистем. Там где ОК - знач все хорошо, там где роглифы с маленькой кнопкой - есть ошибки. 7 скриншот показывает коды ошибок той или иной подсистемы.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
12.11.2008, 14:41 | #11 | |||
12.11.2008, 14:54 | #12 | ||
ifk120
а каким образом ты делаешь входящий звонок чтобы это понимала система? |
13.11.2008, 08:51 | #13 | ||
пока никак, я же сказал что в штаную систему мона отправлять сигнал MUTE, я не говорил что делал входящий звонок....
25.11.2008, 13:33 | #14 | ||
Tail - это габаритные огни
Прикольные, конечно, доп. функции, только нет от них никакого практического толка
??? II JZX110 2002 г.
25.11.2008, 15:08 | #15 | ||||
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
05.12.2008, 17:43 | #16 | ||
а на 90 марк можно такой телек поставить
08.12.2008, 13:26 | #17 | ||
Все это любопытно, только вот толку ноль.......
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
07.11.2009, 14:11 | #18 | ||
Кстати нашел сегодня методом тыка. Если в этом меню повторить процедуру с габаритами вылазиет еще одно меню, пробуйте кто разберется пишите. Кстати может кто знает как вернуть разметку на камере, раньше была , а щас тока яп. Надпись?
С помощью слов можно двигать горы, с помощью мата и автомобиль завести!
01.06.2014, 20:33 | #19 | ||
Спасибо Роме!!!
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
08.09.2014, 05:14 | #20 | ||
Кстати, все это можно сделать на ходу. И зайдя в меню одно, можно поглядеть текущие данные.
1JZ-GE JZX90 - был
Отчёт по установке Blow off (блоу офф) на JZX110 HKS SSQV | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 345 | 07.09.2018 03:07 |
Отчет - Капиталка 1JZ-GTE (JZX110) | Rau1 | Двигатель | 133 | 31.03.2013 21:11 |
отчет по установке SARD 265 л\ч в IR-V JZX110 | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 115 | 20.11.2012 11:58 |
Не работает экран мультивижена | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 25.05.2010 07:43 |
Компьютер вместо мультивижена | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.05.2010 09:46 |
