06.11.2008, 02:42 | #1 | ||
Да простят меня модераторы , которые грохнули предыидущую тему но мне очень хочется знать , нормально ли то что на холоде плавают обороты в течении 10-15 сек и только потом встают 1350 , и судя по выхлопу он эти 10-15 сек богатит , потом нормально ? господа марководы подскажите ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
06.11.2008, 03:04 | #2 | ||
Гыы... а по какому такому прибору сняты такие точные показания?
Намана не парься. По датчику детонации комп пытается снижать обороты, как появляется детонация, так он и приподнимает чуть-чуть. Вот и выглядит как плавание оборотов.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
06.11.2008, 03:07 | #3 | |||
06.11.2008, 05:53 | #4 | ||
Лёличек просто что подозрения вызывает , обычный ижектор заводишь он строго выставляет сразу обороты и потом по мере прогрева начинает их снижать , а тут весьма всё забавно выглядит
06.11.2008, 07:13 | #5 | ||
У меня бывает плавает бывает нет, думаю после промывки и прочистки впуска и с норм бензом прям уж плаванья не будет. Когда машина пришла из япии ничего не плавало.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.11.2008, 07:37 | #6 | |||
06.11.2008, 08:08 | #7 | ||
Лёличек вот я тоже к этому склоняюсь шибко умный , ну в принципе спокоен тогда
Александр TOYOTA отдраил и впуск и егр и свечи новые поставил и масло сменил и фильтра , как плавало при минусовых температурах так и плавает , но раз не у мя одного так значит так и должно быть
06.11.2008, 08:45 | #8 | ||
Всё бы так но у меня бывает что и нормально работает, только раз через раз.
06.11.2008, 09:11 | #9 | ||
не у мя такое только при минусовой температуре и не менее 5 часов простоя , и всё это стабильно
07.11.2008, 02:32 | #10 | ||
вот что ещё интерестно , когда на тапочку давишь в районе 6 тыщ , такое осчучение что бенз живьём льётся так как выхлоп становится весьма чёрным , а енто нормально ?
07.11.2008, 03:13 | #11 | ||
Посмотри впускной коллектор...если всё в саже...то приехал. Это их болезнь.
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
07.11.2008, 04:21 | #12 | ||||
И как чел должен смотреть коллектор то? первые две части почти всегда блестят. Все проблемы в третьей части, а вот чтоб посмотреть чё в третьей части - треть движка надо снять. Чо бля такие советы давать? Сам то хоть раз видел этот коллектор в живую то? Тем более что 4 топика выше написано же Цитата:
07.11.2008, 04:53 | #13 | ||||
[quote=Лёличек]
Сам то хоть видел...у меня у знакомого аппарат с таким агрегатом...вместе мудохались...жрала неперенно, заводилась плохо...че только не делали и EGR чистили и узел дроссельной заслонки...всё в пустую.Оказалось когда сняли коллектор...накопления сажи мешали работе( не закрывались до конца) заслонки впускного к-ра...получается комп видит не то, что надо. А на счет просто посмотри, эт я сократил...пальцы устали с телефона писать...
07.11.2008, 07:01 | #14 | ||
Саймон и до туда я тоже добрался и всё отдраил Лёличек прав пол движки раскидать пришлось
07.11.2008, 07:10 | #15 | |||
07.11.2008, 07:36 | #16 | |||
[quote=Саймон]
Думаешь Лямбда влияет на прогревочные обороты и на момент запуски двига?
07.11.2008, 07:58 | #17 | |||
[quote=Александр TOYOTA][quote="Саймон":1o98d6v8]
Думаешь Лямбда влияет на прогревочные обороты и на момент запуски двига?[/quote:1o98d6v8] А хрен его знает...вот у мну было следующее: заводишь копыть...воняет каталиком...тоже говорили что лямбда не влияет...проверил, и на те: нагрев сдох...поменял на оригинал и всё исчезло...
07.11.2008, 07:59 | #18 | |||
[quote=Александр TOYOTA][quote="Саймон":2la9wxuk]
Думаешь Лямбда влияет на прогревочные обороты и на момент запуски двига?[/quote:2la9wxuk] Раз говорит, наверно знает
07.11.2008, 08:20 | #19 | ||
Вот я и поинтересовался его мнением, это не сарказм был. Просто тоже интересно.
07.11.2008, 08:22 | #20 | |||
Плавают обороты | Method | Двигатель | 11 | 26.09.2011 04:22 |
плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
