06.11.2008, 19:21 | #1 | ||
Здравствуйте МАРКОВЧАНЕ. Прошу помощи. Марк-2 1991 года мотор 2.5 литра 1-J.В системе охлождения постоянно воздух.Слышно булькание в печке. Поменял помпу, радиатор ( он просто потёк) - всё бесполезно. Что может быть?
07.11.2008, 03:19 | #2 | ||
где то ещё подтикает, или прокладку пробило а так в поиск
07.11.2008, 04:08 | #3 | ||
Вася Петечкин
Может ещЁ крышку радиатора надо поменять ! ?
Марк Тулий Цицерон. |
07.11.2008, 19:12 | #4 | ||
Вася Петечкин
воздух в системе или газы прут это разные вещи и лечатся по разному.
Toyota Chaser 99 был
07.11.2008, 19:21 | #5 | ||
R.I.P.
Если двиг не греется,печка норм фунциклирует,забей!!! У меня на Чайнике в 81 кузове было точно так-же!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
08.11.2008, 18:01 | #6 | ||
Привет. Газы не прут. Мотор не кипит но печка греет слабовато. На спорт режиме проедусь пару килиметров бульканье в печке временно прекращается. Стои машине немного остыть - опять воздух. Патрубки все проверил, всё в норме. Да и антифриз стоит на месте. вообще ничего не могу понять. Есть совет?
08.11.2008, 22:51 | #7 | ||
Вася Петечкин
поиск, есть тема в кондиционерах и отоплении, называется "булькает" или как-то так. у меня булькало из-за забитого радиатора печки, промыл все исчезло.
MARK LX90
11.11.2008, 03:16 | #8 | ||
Вася Петечкин
У меня примерно такая же болезнь. Изначально было бульканье примерно в районе 2000 оборотов, не выше ни ниже нету. Поменял крышек штуки 3 ниче не меняеться, антифриз в радиатор подливал, пробки выгонял, нифига не помогает. Нигде не подтекает. Перегрева нет. На выходных поменяли радиатор печки, и о чудо бульки перестали... но как оказалось не на долго, как только поездиешь активно и после этого начинаешь стоять в пробке или на светофорах бульканье возвращаеться ... Господа что за х.... ??? Опять засрался радиатор печки ? (так нет греет нормально) Прокладку пробило ? (так антифриз не уходит) Воздушит где то ? (так нигде ни текет)
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
11.11.2008, 17:42 | #9 | ||
Сегодня смотрели всю систему. Нашли капельки охлаждающей под трамблёром. Там в магистрали стоит хрень на двух болтах Второй конец вставлен в блок с уплотнотельным кольцом. заменил. поставил на герметик. Один хрен после того как немного остынет опять бульки. Какой то кошмар.
11.11.2008, 17:46 | #10 | ||
Крышка радиатора точно не причём. Ещё грешу на крышку расширительного бочка хотя не уверен. У меня бульки с самой заводки. Прогазуешься в норме, чуть остыла бульки.
12.11.2008, 00:44 | #11 | ||
Такая же ерунда, давление нифига не держиться в системе, пока ездишь не булькает, тока встал на светофоре пеперло бульканье... едишь дальше опять перестает булькать....
Может всетаки пробка воздушная ? ... Вася Петечкин А ты шланг с расширительного бачка вставлял в банку с водой, на прогретой машине при добавлении оборотов пузырьки идут ? Распаяли старый радиатор печки, там внутри гамна ... куча ... это при том что я его с химией промывал год назад.
12.11.2008, 20:26 | #12 | |||
17.11.2008, 02:38 | #13 | ||
Вася Петечкин
Ну что там у тебя разобрался ? Прокладка или воздух в системе ?
17.11.2008, 18:03 | #14 | |||
17.11.2008, 18:09 | #15 | ||
Промывал печку минуя систему. Взял газелевский насос. Расширительный бачёк от шестёрки. Запитал всё только на печку. Промывал специальной жидкостью в течении часа. Промывка через насос шла в печку и из печки в расшир. бачёк от шестёрки. Из него опять в насос и так по кругу. Результатов небыло. Но на шильдике промывки было написано промывать систему водоё с промывкой в течении 30 минут на заведённом двигателе. Может так сделать.
17.11.2008, 18:13 | #16 | ||
Кстати воздух из системы выходит судя по контурам - автомотически. Залил охлаждёнку завёл прогрел на оборотах потом опять надо долить до уровня и норма. Так из опыта
воздух или гур | garrikbos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.12.2010 19:57 |
1MZ-FE да будет воздух | ЯСТРЕБ777 | Модификация и свап двигателя | 25 | 24.05.2010 03:10 |
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
воздух-топливо | MoDem | Модификация и свап двигателя | 13 | 07.12.2006 20:50 |
Полохо охлаждается воздух! | alex900 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 22.06.2006 15:08 |
