Старый 06.11.2008, 23:42   #1
алекс1g-fe TC
алекс1g-fe вне форума
Аватар для алекс1g-fe
По умолчанию утром не заводится. 0
всем привет! вот такая ерунда,Марк 97г. двиг.1g-fe проблема,утром +2 вообще не заводится,с наступления холодов,короче кручу стартером долго,движка вроде хватается,опять же стартер крутит,весь трясет и если газ убрать глохнет,но обороты как положено вообще не набирает.как прогреется хорошо и заводиться нормально,но проблема в холостых оборотах,гуляют от 400-800,на D чаще,еще интересно компрессия в 6 цилиндре 9,провод вытаскиваешь и никаких результатов изменений,также и фишку от форсунки,изменения очень очень маленькие.ездил на стоянку,там битый марк был,движка рабочая,снимал и менял все что можно,нифига не помогает,прбовал крутить датчик ДЗ,но получается так,если он стоит так сказать в норме,включаешь свет,обороты падают,добавляешь,вроде нормально стало,включаю Д и опять хрень с оборотами,добавляю еще,все норм,но холостые без света и D 1000об.,подкручивал винтик на гашетке,но без изменений.на стартере менял регулятор напряжения,щетки,трамблер новый,бегунок тоже,провода вроде стробом проверили сказали норм.,свечи не новые но были хорошие ,прошел 3000км.,уже незнаю что делать,подскажите пожалуйста.
алекс1g-fe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 00:02   #2
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Как минимум - проверь зазоры клапанов.
Если зазоры в норме,то - снимать голову,тереть(менять) клапана.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 21:29   #3
алекс1g-fe TC
Огромное спасибо БРАТ.
Старый 07.11.2008, 22:45   #4
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Да ладно
Старый 08.11.2008, 07:19   #5
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
У меня на 1г-фе на 90м марке 93г была такая трабла, оказалось неправильный зазор на свечах. Это при том что покупал их по каталогу, после выставления зазора всё отлично стало, попробуй. А компрессию в последнем горшке помницо победил раскоксовкой, после раскоксовки во всех горшках 13-14 разброс был.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 20:25   #6
алекс1g-fe TC
раскоксовка не помогла,еще хуже стало,в 6 компрессия 7 на прогретом,в остальных 9.а сегодня пробовал утром при -2 вообще компрессометр не помог,стрелка что то и не поднялась,может глюканул компрессометр.свечи до этого другие стояли все равно.я думаю если компрессия даже 9,это не гуд,да и масло жрет.успел на юг сьездить,но зато обратно у меня все свечи накрылись,дергалась,двигло троил.кстати я забыл написать,БРАТ у меня она еще 1,5 года проездила в основном на газу,я думаю это и помогло движку накрыться или клапана прогорели.не слышал на счет газа в авто,нормально или хреново?
Старый 08.11.2008, 20:53   #7
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Сообщение от алекс1g-fe
утром +2 вообще не заводится,с наступления холодов,короче кручу стартером долго,движка вроде хватается,опять же стартер крутит,весь трясет и если газ убрать глохнет,но обороты как положено вообще не набирает.как прогреется хорошо и заводиться нормально,но проблема в холостых оборотах,гуляют от 400-800,на D чаще,........
.....,включаешь свет,обороты падают,добавляешь,вроде нормально стало,включаю Д и опять хрень с оборотами
Очень знакомая ситуация.Прочитал аж раз 5 - как будто заново всё пережил.)
Старый 08.11.2008, 21:52   #8
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
У газа октан выше и он сушит.
Но вряд ли он стал причиной.Смотреть надо.Но как то слышал вроде,что с газом хуже для движка.
У тебя скорее всего выпускные клапана подгорели.Нужно по порядку осмотр делать,начиная от меток,потом зазоры.
Я перед разборкой движков всегда с проверки меток,шкивов,роликов,зазоров и т.д. начинаю.В дальнейшем легче проанализировать каково было движку работать и что стало причиной.
Старый 11.11.2008, 08:15   #9
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Вреден ли газ для двигла-тема споров века . У меня тоже раньше такие убеждения были.
Щас думаю что не вредно если все нор настроенно....
Опросил кучу народу кто ездит на газу сравнил их ресурсы с бензиновыми
Я бы не сказал что статистика не рекомендует переводить на газ.
Даже автопром хорошо переваривает.
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 17:14   #10
алекс1g-fe TC
ну если конечно подключить 4 поколение через форсунки,я не спорю,думаю все будет ок,но тут же думаю что не надолго,все равно клапана страдают и еще от самого газа зависит.я вот на юг смотался,там как назаправлялся и газом и бензином,что у меня свечи все накрылись,движок троил,газ стрелял,просто пипец.
Старый 11.11.2008, 22:56   #11
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Чтобы понять что испытывает мотор,нужно представить работу системы газораспределения
при работе на бензе и при работе на газе.
Я раньше склонялся к тому,что с газом лучше.
Но сейчас - сторонник бензина.
Старый 12.11.2008, 04:07   #12
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
газ не охлаждает клапан как бензин , поэтому клапан работает на повышеной температуре, что не есть гуд
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 05:36   #13
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Александр TOYOTA
А какой был зазор на свечах и какой должен быть?
помогла раскоксовка ? чем пользовался производ?
Какя вообще должна быть компрессия на 1G-FE на горячую 14?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 08:28   #14
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
По умолчанию Re: утром не заводится. 0
алекс1g-fe привет !
Ты говоришь всё менял что можно, воздушный фильтр и КХХ тоже ?
Какой расход бензина у Тебя ?
А раз компрессия не очень - скоре всего дело кончится заменой колец...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:43   #15
алекс1g-fe TC
я все менял,все датчики,полностью БДЗ,кислородный и все ост.датчики,свечи,провода,трамблер,бегунок,в генераторе щетки,регулятор напряжения.завтра двигло разбирать будем,посмотрим что там скрывает он.А вот расход пипец,литров 20 на сто.Короче на экзисте все купил,будем капиталить.начиналось я думаю все из за газа,а в конец я думаю закончилось поездкой на юг,там клевое топливо,не первый раз слышу,кто приезжает оттуда ,делает движку.машина отличная,жалко двигло такое,ведь все таки миллионники стоят.
Старый 12.11.2008, 21:15   #16
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Это уже явный показатель неплотности клапанов на японском движке.
Поверь,брат,моему опыту.
Старый 12.11.2008, 22:35   #17
алекс1g-fe TC
БРАТ,а компрессии нет получается тоже из за клапанов или уже колечки?я просто купил все и кольца и мн.др. чтобы капиталить.
Старый 12.11.2008, 23:30   #18
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
алекс1g-fe
Я так понимаю,что ты не в теме как измерить компрессию.
Слушай сюда.
Выкручиваешь свечи,отсоединяешь систему искрообразования,открываешь дрос.заслонку и погнали по цилиндрам.
Потом в каждый прыскаешь моторного масла 2-4 кубика и опять меришь.Если показания увеличились,то кольца,а если нет - то клапана.
Ну раз купил,по любому лишним не будет.Всё на пользу двигателю.
Старый 12.11.2008, 23:35   #19
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
ну ты блин спортсмен!
Старый 12.11.2008, 23:38   #20
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
алекс1g-fe ,плохо,что не понять где живёшь.
Вдруг рядом,мож чем как помог без писанины.
Дизель 3с-т .Не заводится утром.(-25) ALEX B Двигатель 74 27.04.2011 18:23
Плохо заводится утром, тема старая! сигнализация с автозапус Rega Двигатель 32 19.12.2010 09:09
Очень плохо заводится утром 1G-FE Alexii1900 Двигатель 12 11.12.2010 13:50
Утром завелась, поездила и все........ vista221 Двигатель 8 24.02.2010 15:05
Утром странный выхлоп.. tomniy Двигатель 10 26.06.2008 14:12
