07.11.2008, 04:42 | #1 | ||
Переодически исчезают прогревочные (греется на 700-800 об) и ХХ 500-600 об. Ошибок нет, катушки визуально в порядке, клеммы поменял, даж кинул доп провода на массу.
Даж немогу предположить, в чем дело может быть.
BMW X1 xDrive2.8i |
08.11.2008, 05:19 | #2 | ||
клапан ХХ не проверял?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
09.11.2008, 13:48 | #3 | ||
попробуй почистить кхх
"ПешехоД"
09.11.2008, 16:11 | #4 | ||
датчик температуры
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.11.2008, 16:28 | #5 | ||
мдя, тож есть подозрение на него
BMW X1 xDrive2.8i |
09.11.2008, 17:01 | #6 | ||
было такое на опельке, измерь сопротивление на разных температурах, если не сильно меняется - в топку
09.11.2008, 18:22 | #7 | ||
Было один в один на моём сарае.
Почистили с Ober'ом КХХ и все траблы исчезли. В нём просто не ходил шток, регулирующий подачу воздуха при ХХ. ВД40 и 30мин. решат твою проблему 8)
"Кресла-качалки. Электрокамины. Плетеная мебель." http://yutinter.ru
"Стеклопластик на Toyota Soarer" http: //vk.com/soarerplastic |
09.11.2008, 19:16 | #8 | ||
так, а тут он ходет, может правда засрался..
10.11.2008, 04:23 | #9 | ||
с клапаном ХХ все замечательно, чистота и порядок была. Я даже мыть его не стал, ибо смывать нечего
BMW X1 xDrive2.8i |
03.02.2009, 18:09 | #10 | ||
апну тему, Матрос Железняк ну и как решил вопрос? у меня сейчас такая ситуация, заводиш, молотит 1 минуту на 1000-1200 и роняет на 560-600 оборотов и грееться по 30 минут до сдвигания температуры, и пока машина полностью не прогрееться хх 500-600 обротов, когда прям полностью прогрета - 750-800
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
03.02.2009, 18:55 | #11 | ||
Vadim V
30 минут до первого деления?!
03.02.2009, 19:04 | #12 | ||
Была пару раз такая херь, а потом сама собой исчезла! ХЗ его знает, чего надо было...
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
03.02.2009, 19:04 | #13 | ||
Аналогично.Такая же канитель! Только не всегда,но бывает...
03.02.2009, 20:32 | #14 | ||
бывает такое когда акум снимаю.....обнуляю мозг и проблема исчезает а именно
одеваю клемы на акум ставлю коробку на нейтраль включаю дальний секунды на 4 выключаю свет и коробку на паркинг перевожу и завожу.......попробуй так вдруг......и полегчает
soarer продан
tourerV 90 продан сеlica BEAMS продан Еclipse 2.4 2002г |
06.02.2009, 10:11 | #15 | ||
вопрос не решен
06.02.2009, 19:06 | #16 | ||
датчики возможно......нужно борт сеть проверять...по напряжению.....
soarer продан
07.02.2009, 05:00 | #17 | ||
кароч у меня этот глюк связан с автозапуском сиги и реализацию через него турботаймера. Заводишь с ключа - обороты гонят, заводишь с А\З - все ок. Заводишь А\З, глушишь брелком, затем заводишь с ключа - обороты в норме... Как обычно, виноваты кривые руки, полазившие в авто.
BMW X1 xDrive2.8i |
07.02.2009, 14:41 | #18 | ||
точно!!! как же мы об этом могли забыть!!!! у нас же адские специалисты в сервисах обслуживают!!!!!!
soarer продан
Не пойму с прогревочными! | SashokProf | Двигатель | 21 | 04.11.2010 08:04 |
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
глюк абс, трк | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 10.09.2006 09:19 |
