07.11.2008, 05:06 | #1 | ||
Заметил нехорошую вещь. После долгого стояния в пробке со включенными фарами сажается аккумулятор так, что после не могу завести! Если ехать быстро, то все ОК. Если стоять в пробке с выключенными фарами, то тоже все ОК. Лампа разряда аккумулятора не горит! Аккумулятору 3 года. Напряжение на генераторе на холостом ходу = 14В. Проблема в генераторе или аккумуляторе?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
07.11.2008, 06:36 | #2 | ||
вольтметр на аккум. На холостом 14, более-менее правда (по книге 14,2-14,4). А с включёнными фарами пробовал? Если просадка ниже 14, то генератор (щётки скорее всего). Если нет, то меряй плотность по банкам аккума. Скорее всего в одной из них плотность будет резко меньше чем во всех - осыпание пластин в пакете.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
07.11.2008, 06:52 | #3 | ||
На аккумуляторе мерял сразу после запуска с выключенными фарами. Напряжение было 13,5 и за мунуту повысилось до 13,98.
07.11.2008, 07:48 | #4 | |||
Дальше разборки уже с аккумом.
07.11.2008, 07:56 | #5 | ||
А мерять где? На генераторе или на аккумуляторе?
07.11.2008, 08:00 | #6 | ||
на аккуме
07.11.2008, 16:31 | #7 | ||
Cresta GX-90 Super Lucent 1992 г.в.
1G-FE АКПП |
07.11.2008, 16:40 | #8 | ||
акум дохлый в пробках зарядки нет посему фары его сосут сильно.
проверь нагрузочной вилкой акум, я думаю увидиш как твой акум на глазах сдыхает.
Toyota Chaser 99 был
GX 110 Аккумулятор разряжается за ночь | serjts | Электрооборудование кузова | 3 | 22.12.2011 09:51 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Марк 2 Blit, разряжается аккумулятор. | Geo | Электрооборудование кузова | 11 | 15.05.2009 09:38 |
за ночь разряжается аккумулятор | TOURERV98 | Электрооборудование кузова | 7 | 09.01.2009 13:32 |
за ночь аккумулятор разряжается,куда девается питалово? | Stranger | Электрооборудование кузова | 12 | 05.08.2008 12:19 |
