07.11.2008, 13:05 | #1 | ||
Кто знает как подобраться к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Хотел сегодня поменят о.ж. к пробке даже рукой не могу дотянуться, может там снизу какая нибудь лазейка есть
, кто знает или снять что надо? А еще как проверить свечи накала
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
07.11.2008, 16:14 | #2 | ||
LAROS
до этой пробки не добирался, менял сливая с радиатора, там краник есть. а свечи проверять только сняв токовую шину, предварительно сняв воздуховод алюминиевый от турбины. снимаешь токовую шину, и тестером проверяешь между контактом и массой если обрыв то свечу на замену. можно проще но только если все свечи погорели (у меня такое было 3 зимы назад) проще это проверяешь токовую шину на массу тестером если обрыв то все 4 свечи сгорели. хорошие свечи Ngk Y-715R уже 3 года стоят все 4 работуют, дешевле DG-211 (DENSO) не пробовал но подходят тоже.
MARK LX90
07.11.2008, 16:34 | #3 | ||
Djuzeppe
Но ведь половино жидкости в блоке остается. Или я ошибаюсь,
gx 71
07.11.2008, 17:17 | #4 | ||
может быть я не заморачивался, главное кран печки еще открыть, я еще машину сзади поддомкрачивал.
MARK LX90
07.11.2008, 18:23 | #5 | ||
LAROS
а почему бы не назвать тему: "Сливная пробка ОЖ на 2L-TE", а?
08.11.2008, 14:39 | #6 | |||
gx 71
08.11.2008, 14:59 | #7 | ||
LAROS
тем не менее,просьба называть темы информативнее.... самим же потом искать удобнее будет....
08.11.2008, 17:09 | #8 | ||
Ну ладно понял я.
gx 71
09.11.2008, 13:43 | #9 | ||
привет подскажите как обкатать движку после замены ГБЦ
Mark 2 TDi
09.11.2008, 14:00 | #10 | ||
"ПешехоД"
09.11.2008, 14:31 | #11 | ||
просто не верю что сразу сел и поехал как хошь
Mark 2 TDi
09.11.2008, 17:04 | #12 | ||
Как как, сел да поехал. После 500-1000км протянуть гбц.
09.11.2008, 18:43 | #13 | ||
А кто подскажет что озночает лампочка T.BELT и что означает писк после вкулючения зажигания секунд через пять если не заводить мотор. и почему лампочка сперали горит всего одну секунду?
gx 71
10.11.2008, 04:15 | #14 | |||
10.11.2008, 17:50 | #15 | |||
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
10.11.2008, 17:59 | #16 | |||
10.11.2008, 18:08 | #17 | |||
Свечи лучше проверить выкрутив их из башки,подключить к родной шине,сделать надежную массу КАЖДОЙ свече и повернув ключ зажигания, смотреть как быстро и ярко они нагреваются.
10.11.2008, 18:51 | #18 | |||
10.11.2008, 18:56 | #19 | ||||
10.11.2008, 19:26 | #20 | ||
Благадорю за информацию
gx 71
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
