07.11.2008, 21:27 | #1 | ||
Уже много обсуждалось, Но!... Стучит справа спереди. Мозг не в состоянии это выносить, но спецы говорят, что это стук внутри стойки (ТЕМС), так как подвеска в порядке. Кто-нибудь в Челябинске это вылечил без замены стоек? А если менять, то на что и где?
Chaser 100, 1999г. |
08.11.2008, 06:35 | #2 | ||
здесь посмотри
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15 адрес http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=199 или здесь http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=18 а менять сам замениш если руки есть час делов стойка. если нет то сервис. оригинал тыщи три стоит каябу моно 1800р взять позвониш узнаеш.
Toyota Chaser 99 был
08.11.2008, 06:59 | #3 | ||
суть вопроса в том, что стойка отлично работает и менять ее нет необходимости, а стук в ней живет уже не первый год и уже ДОСТАЛ!
08.11.2008, 07:27 | #4 | |||
У меня темс но ничего не стучит именно в стойке. И у тебя думаю стойка не причем.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.11.2008, 10:17 | #5 | ||
Опору смотрели на прошлой неделе - как новая
08.11.2008, 11:33 | #6 | ||
Аморты бывает стучат, при этом не текут и работу свою выполняют на отлично.
Но вот удостовериться что причина звука амортизатор - только замена его.
шесть по 0.5
08.11.2008, 18:59 | #7 | |||
18.11.2008, 08:16 | #8 | ||||
Зачем кулибничать? Сказано же замена стойки!!! |
18.11.2008, 12:53 | #9 | ||
как вариант - поменять право-лево
шесть по 0.5
HELP! Вода под правым задним ковриком(((((( | Sergey178 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 22.11.2012 18:52 |
Свап ходовки | lone Wolf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.08.2011 19:01 |
Проблема с правым зеркалом | authent1c | Электрооборудование кузова | 4 | 18.04.2009 05:31 |
Страхование автомобилей с правым рулем | Maestro | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 8 | 26.08.2007 20:03 |
Диагностика ходовки в Новосибе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.10.2006 13:13 |
