08.11.2008, 03:56 | #1 | ||
Привет всем!!
Не нашел через поиск поэтому спрашиваю здесь. Для дрифта хотел отключить передний привод Собственно пробывал разомкнуть провод АВС (фишка возле левого переднег колеса) загорелась контрольная лампа 4 вд (так и должно быть) перестал подключаться передний привод . но сталкнулся с такой особенностью как: стала мигать лампочка овердрайва вопрос в том почему мигает лампочка овердрайва так и должно быть или нет????? Машина МАРК JZX 93
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
08.11.2008, 06:07 | #2 | ||
Нет, не должна. Считай коды АКПП на всякий случай. На ВДшном аппарате ABS и полный привод управляются одним блоком, поэтому при отключении 4ВД горят постоянно только эти контрольные лампы (желтые). Других быть не должно, ИМХО...
08.11.2008, 07:38 | #3 | ||
Shepster
Спасибо собственно принимать какие- либо действия не собираюсь т.к. машина на продажу уйдет, а вот ездить с отключеным передним приводом до продажи не буду
08.11.2008, 08:30 | #4 | ||
Отключить передний привод на МАРКе НЕЛЬЗЯ!!! Уже обсуждалось!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
08.11.2008, 09:09 | #5 | ||
Я не могу найти в поиске
Но размыкая провод можно греть резину и дрифтовать (сам пробывал)
08.11.2008, 10:13 | #6 | ||
Махх
на Марках ПОСТОЯННЫЙ полный привод.. отключить его можно только сняв кардан ) все вынимание предохранителей - просто загоняют машину в аварийный режим...
08.11.2008, 10:34 | #7 | ||
Нельзя!!!! сам пробывал
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
08.11.2008, 11:17 | #8 | ||
Спасибо всем больше не буду ставить такие эксперименты.
В поиске Tourer V
Отключение 4WD на A340 для 2JZ Как реализовать. | kreativ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 50 | 12.12.2023 00:30 |
Отключение систем TRC и ABS | treksel | Модификация электрооборудования | 9 | 14.04.2014 02:57 |
отключение 4WD | maxrussia | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 27.03.2012 08:58 |
Отключение VSC | Deonis | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 36 | 31.10.2011 10:17 |
