09.11.2008, 10:32 | #1 | ||
Вот решил написать - может кому поможет окончательно прояснить вопросы по датчикам...
Итак, машина креста jzx90 94г.в., при покупке горела лампочка АБС, не работает, как снег выпал у нас так понадобилось))) решил разобраться, в поиске нарыл тем и поехали! ошибки 31,32,36 - передние датчики получается, смотрю колеса - слева нету ничего, справа стоит родной 1. берем датчик ДПКВ от волги, они бывают разные но нужен именно такой как на фото ниже, его сопротивление 650ом - напаиваю резистор постоянный на 300ом в разрыв провода (любого), получается 950 (теперь в допуске), обматываю изолентой ставлю плотно, закручиваю гайку - скидываю ошибки (снимаем на 10сек и более предохран в ящике у педали газа, который ровно в центре него 75 который). 2. катаемся пару торможений и тест - 31 и 36 остались ошибки. 3. правый датчик прозваниваю нет контакта, решил тоже от волги но думаю ломаться там нечему (на форуме пишут также) - оказалось неконтакт в разъеме прям у датчика, забилось все грязью, зачищаем ставим - все работает) ура, ошибок нет замечания - без резистора датчик не подходит (в моем случае сразу в процессе езды лампа загорается), полярность без разницы - пробовал итак и сяк.. шайбы подставлять и подтачивать ниче не надо, обматываем и на герметик его надеюсь кому то поможет отчет...
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
13.11.2008, 10:15 | #2 | ||
А глубине посадки и ушкам крепления они подходят?
Вопрос по соедению второй- наверняка разъемы не подходят-значит скрутка или пайка проводки? |
по ремонту Двигателя | dimasic22 | Двигатель | 9 | 18.11.2011 19:20 |
ВОПРОС по ремонту | Савельев Михаил | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.08.2009 18:22 |
Помогите по ремонту... | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 04.02.2008 22:30 |
