09.11.2008, 14:51 | #1 | ||
Глушак гредди ждет своей установки, сейчас пока есть время собрался сделать флейту. Заглянул во внутрь а там уже что-то похожее на флейту вроде как уже встроено. Сфотал заднюю банку с входа и выхода. В аукционнике было написано что глушак имеет сертификат JASMA.
Вот весь тракт: Нужно еще сюда флейту колхозить чтобы гайцы не доапывались или смысла нет?
1.5JZ/borg warner S366
10.11.2008, 06:28 | #2 | ||
KOPT
Если выхлоп имеет сертификат JASMA, то значит по шумовым параметрам в Японии он проходит ТО. Выхлоп тихий. У меня тоже JASMA. ИМХО, никаких дополнительных флейт ставить не нужно. Звук не напрягающий ниразу. |
11.11.2008, 16:37 | #3 | ||
А как бы увидеть данный сертификат
11.11.2008, 16:48 | #4 | ||
че эт за затычка там...
сайленсер должен сниматся ключом |
11.11.2008, 16:48 | #5 | ||
KOPT
Ваня.... этот глушак будет тише моего....))))))))))0
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
12.11.2008, 04:22 | #6 | |||
12.11.2008, 04:44 | #7 | ||
Светлый
Там на трубе даже дырок для крепления не предусмотрено. Внутренний диаметр получается около 50 мм, что совершенно не душит выхлоп =)
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
13.11.2008, 02:03 | #8 | ||
если клеймо жасма прилеплено, то ненадо никакой флейты, он и так будет негромкий
BMW X1 xDrive2.8i |
15.11.2008, 13:39 | #9 | ||
Поставили без флейты. Кричит чуть громче штатного. Встало как родное. Радости полные штаны.
16.11.2008, 13:43 | #10 | ||
KOPT
BiG обязательно послушаю как теперь звучит....
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
16.11.2008, 18:04 | #11 | ||
На низах приятный бас, после 2 тыщ звучит примерно как штатный. Причем даже вместо катализатора поставили кусок трубы. Все таки Greddy это тема 8)
Ставить мешалку или не ставить вот вопрос! | Алексей 1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 84 | 10.04.2012 01:22 |
Управляемый сайленсер. Колхоз EVC | Dimmos | Модификация и свап двигателя | 27 | 04.06.2010 06:38 |
Дистанционный сайленсер | Vlad73 | Модификация и свап двигателя | 30 | 03.04.2007 03:50 |
Сайленсер - как сделать или где взять? | Green | Модификация и свап двигателя | 61 | 17.03.2006 03:18 |
