21.12.2005, 10:19 | #1 | ||
Креста 97г. JZX100. 2,5л. Подскажите плз, на поддоне в АКПП есть прокладка или там герметик и какой тип (марка) масло лить? Нужно ли делать пробег (100-150км) после частичной замены или достаточно будет 5 мин работы двигателя? Заранее благодарен.
Toyota Cresta 2.5 Exceed JZX100
02.02.2006, 15:04 | #2 | ||
Прокладки там нет - герметик. У меня пробег не делали.
Сняли крышку, вымыли, сняли и под давлением промыли бензином и продули фильтр. |
03.02.2006, 07:32 | #3 | ||
я лью родное тип т-4, тойотовское в железных банках
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
Помогите!!! ОООчень большой расход масла тойота креста 1994 | Ziga | Двигатель | 10 | 15.02.2011 06:19 |
Подсветка поворота Креста JZX100 (фото) | JZX10097 | Электрооборудование кузова | 31 | 04.04.2010 14:20 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Прокладка поддона АКПП | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.04.2006 22:28 |
Прокладка поддона АКПП | скобарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 29.07.2005 04:45 |
