Старый 10.11.2008, 03:23   #1
--=Alex=-- TC
--=Alex=-- вне форума
Аватар для --=Alex=--
По умолчанию проблема с катушкой зажигания на BEAMS 0
привет всем..проблема такая...в один прекрасный момент двига заработала на 5 горшках..снял свечи..не работал третий горшок..посоветовали заменит катушку..купил поставил заработала намана..недели через две опять такая же ерунда началась..грят что над поменять провода..еще какие могут проблемы быть?
--=Alex=-- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 07:39   #2
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
--=Alex=--
пт! вариант, меняй провода...
Катушка нормально крутится? легко?
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 07:48   #3
--=Alex=-- TC
в смысле крутится катушка?? там на каждой свече же своя катушка..
Старый 10.11.2008, 08:17   #4
Seryoga_SSS
А BEAMS сори спутал с трамблёром
Старый 10.11.2008, 08:31   #5
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
По умолчанию Re: проблема с катушкой зажигания на BEAMS 0
Катушки могут дохнуть из за конченных свечей.Свеча дохнет-соотвецтвенно и пропадает потребитель того что даёт катушка,катушка крепится от передоза(энергию отдать некому) и БАЦ! Мертвая катушка!
1.Поменяй свечи.
2.Проверь(поменяй) провода.
3.Все контакты пробрызгай Вэдэшкой.(WD-40)
Если у тебя 1G-FE Beams vvti то могу предложить катушки.Есть две шт.новые оригинал.89028547841
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 08:57   #6
--=Alex=-- TC
свечи менял недавно..остается грешить ток на провода...за скок отдаш катушку?
Старый 10.11.2008, 14:40   #7
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
--=Alex=--
поменяй местами катушки .. и свечи !!!
На какие ты там провода грешить собрался???
Когда катушка вышла из строя чек незагорелся?????
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 00:16   #8
--=Alex=-- TC
када первый раз менял катушку..то тогда менял местами и свечи и катушки..именно катушка третьего горшка не работала...чек не загорался..так а если не провода то чего тогда мож быть то???
Старый 12.11.2008, 09:04   #9
--=Alex=-- TC
ау народ посоветуйте чего делать то ?? бенз вылетает ваще...заливаеш в бак кажется как будто из трубы сразу выливается..почему катушка дохнет??
Старый 12.11.2008, 12:57   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
--=Alex=--
а свечи то какие ?
Старый 12.11.2008, 22:37   #11
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Сообщение от --=Alex=--
Блин.
Я вообще не сталкивался с "Жигулями" пятигоршковыми.
Вот "Ока" двухгоршковая со мною сталкивалась...
...и сломалась...
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 22:40   #12
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Согласен!!!
Это был прекрасный момент для ВАЗа.
(секретная разработка).
Старый 12.11.2008, 22:45   #13
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
ВозможныДвестиВариантов
Старый 12.11.2008, 22:50   #14
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
--=Alex=-- ,не серчай.
Нам ведь тоже интересно чем Логоваз страну греет.
У тебя обогрев заднего стекла есть?
Или модель не экспортная?
Старый 13.11.2008, 00:26   #15
--=Alex=-- TC
спасиба баллин БРАТ_ за очень важные сообщения..с юмором главно подощел..заценил
Старый 29.11.2008, 13:34   #16
Аватар для
По умолчанию
--=Alex=--
подскажи как выявить мертвую катушку???смотрел по свечам так их 3было с нагаром...быть не может чтоб сразу все 3 сломались...
Старый 29.11.2008, 15:55   #17
Ванек
Ванек вне форума
Аватар для Ванек
попробуй пробить провода на свечи,возможно искра через раз проходит,свечи заливает.
Ванек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 02:48   #18
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
У меня как раз вчера сразу 3(!) катушки погорели. Проверял путем переставления катушек.
Теперь вот думаю, отчего это может быть.
bmu вне форума   Ответить с цитированием
катушка зажигания Concord на BEAMS Станислав 1 Двигатель 23 13.04.2014 11:47
проблема с катушкой!!!! троит. strannnik Двигатель 4 13.02.2011 09:25
Колпачки на катушки зажигания BEAMS 478 Двигатель 3 28.01.2011 19:19
Помогите с катушкой зажигания!!!! ENik Двигатель 7 29.10.2010 09:28
Проблема с проводами для катушек зажигания 1JZ-GTE VaNek25RUS Модификация электрооборудования 15 03.01.2009 04:02
