10.11.2008, 14:11 | #1 | ||
Подскажите плз, на 90 кузовах на всех боковые зеркала одинаковые?
А то сегодня на свой марк купил левое зеркало, поставил, а оно чуть к верху задрано в отличии от моего... Я это сразу заметил, когда сел за руль. Прикрутил ровно. Зеркало куплено с JZX марка... Или может там регулировка какая есть? Хотя вряд ли, там всего 3 болта, на которые крепится зеркало...
10.11.2008, 18:05 | #2 | ||
Deu$
по номерам смотри...
10.11.2008, 19:07 | #3 | ||
Где там номер на нём?
Я только на обоих зеркалах нашёл слово Toyota и что-то на японском
11.11.2008, 05:10 | #4 | ||
Deu$
блин... ну если на нём нет.. посмотри на japancats... одинаковые ли номера зеркал на разных комплектациях...
11.11.2008, 11:03 | #5 | ||
Посмотрел... Коды одинаковые как на GX90, так и на JZX90 и на LX90 и на SX90
Ничего не пойму тогда...
13.11.2008, 02:55 | #6 | |||
13.11.2008, 06:04 | #7 | ||
или прикрутил криво?
13.11.2008, 08:25 | #8 | ||
зеркало скорее всего от другой машины
13.11.2008, 09:50 | #9 | ||
tomniy
А там как-то по-другому можно прикрутить? timaf Экзист говорит, что на 90-ые кузова на все зеркала одинаковые... Dodge Дверь, я думаю, могла уйти именно в том месте, где зеркало крепится, треугольная площадка, но при визуальном осмотре этой части двери всё как и на целой правой... Сидя на водительском месте, настраиваю левое зеркало, само зеркало встаёт почти в крайнеее положение и видно внутренности, при этом на старом родном зеркале такого не было... по этому склоняюсь больше к двери наверно...
14.11.2008, 01:47 | #10 | |||
14.11.2008, 05:24 | #11 | ||
Нет, именно сам корпус с креплением к двери немного задраны вверх. Я сегодня попробую фотосессию сделать этого вида, правда фотки на телефон будут...
Кстате посмотрел на схеме, эта площадка на двери, к которой крепится зеркало, оказывается сёмная и вот как она выглядит: Может её регулировать как-то можно?
14.11.2008, 12:21 | #12 | ||
Обойдёмся без фоток, проблему нашёл.
Снова снял обшивку сдвери и зеркало и сразу увидил, что эта площадка, к которой зеркало крепится, ушло в сторону, причём именно так, как и зеркало ушло относительно бывшего родного. Вытащить эту площадку не получилось, попытался снять полностью стекло (т.к. ведущая стекла это продолжение этой самой площадки), безуспешно... Отвинтил 3 болта, как в книжке написано, всё равно что-то ближе к крылу не даёт снять, не стал мучаться, всё обратно собрал. Попытка тупо выровнять с усилием руками этой площадки не привела к успеху, она стальная, руками тут не справишься, по крайней мере на собранной двери. Теперь вот надеюсь, что когда буду двери чинить, там смогут мне помочь с этйо площадкой. Поставил зеркало обратно, но не прикручивая до конца, поставил его так, как оно должно стоять (ровно и правильно), сел за руль, левое и правое зеркало 1 в 1. Итог - зеркала на 90 кузова одинаковые
17.11.2008, 15:36 | #13 | ||
Кто-нибудь подскажет, как вот эта чепуха снимается?
На картинке у этой площадке короткая направляющая, у меня же в дверь она во всю высоту двери идёт, в доль неёё ходит стекло. Попытался снять стекло, хрен там, оно чем-то крепится к этой направляющей и туда хрен подлезешь, даже не видно
22.11.2008, 17:21 | #14 | ||
Привет! Я недавно столкнулся с заменой зеркала. Если после удара, то эта площадка может деформироваться...., требует замены!( в моём случае!) Мне пришлось разбирать и обшивку и снимать стекло- так вот, то, что мешало вытащить направляющую, так это гайка, которую надо открутить на торце двери( возле петли)-вроде на 10 ключ а при снятии стекла Я откручивал стопоры(пластиковые) круглый и прямоугольный с левой стороны...немного потрудился ставя обратно- пришлось выставлять заново. пришлось использовать тех.отверстия, заклееные целлофаном.- Если будут вопросы- пиши!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ, Я ТРЕЗВЫЙ.
02.12.2008, 16:15 | #15 | ||
Ну как разобрался с направляющей и зеркалом?
02.12.2008, 16:56 | #16 | ||
Неа, разобрать её не получилось... Руками она не выравнивается...
03.12.2008, 11:17 | #17 | ||
Я смотрю уже двери ищешь?...Видать хорошо приложило!!! Сколько деталей пошаркал? Я бы посоветовал тебе не париться брать двери и покрасить. А то за выравнивание тебе туже сумму заложат, что и дверь. Если не ошибаюсь, то покраска сейчас, без материала где-то( в гаражах....от3000-5000р, которые делают нормально) в сервис.центрах дороже, от6000руб....- за деталь и плюс если с работой по выравниванию, то еще сверху просят!!! Вот и выходит, что дверь-1500, что работа жестянщика, только мятая дверь-это год, полтора и коррозия!!!! Я тебе скидывал телефон, не стал брать дверь? Могу посодействовать по материалам- есть друг на краске.
03.12.2008, 16:14 | #18 | ||
Я пока склоняюсь к покупке дверей и их покраске. По деньгам совсем немного дороже, зато двери будут нормальные. На данный момент ищу нормальный ценник на двери, нужны пустые, так как всё есть у меня. Но если уж только в сборе предложение, прийдется в сборе. Напомни, что ты мне предлагал
04.12.2008, 12:19 | #19 | ||
Я предлагал тебе взять дверь с начинкой, что бы не париться...( всё равно ты её не выпрямишь, эту направляющую-сложный профиль!)- останется её покрасить и по электрике подключить... - или наоборот - А место где Я брал-Отдел продаж (автозапчасти) (495)544-8244-http://www.jap-zap.com...Если хочешь, то подскажу как менять...( 8-926-213-65-60) Максим
04.12.2008, 12:40 | #20 | ||
А по чём брал?
Боковое зеркало перестло складываться Mark 90 | RICO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 18.01.2016 11:05 |
Боковое зеркало | shaltay | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 22.05.2014 20:01 |
НУЖНО СТЕКЛО водитльское боковое для Cresta GX-61 84 г.в. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 19.07.2006 06:43 | |
Боковое зеркало, как разобрать???? | Марик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 27.10.2005 07:22 |
Как разобрать боковое зеркало заднего вида? | Электрооборудование кузова | 12 | 28.03.2005 05:33 |
