Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 11.11.2008, 08:23   #1
huligun TC
huligun вне форума
По умолчанию Замена подшипника в натяжителе ремня привода агрегатов 0
Подскажите какой там подшипник, какой лучше купить?
Mark2/JZX105/1JZ-GE
спасиб.
huligun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 08:55   #2
KEVIN
KEVIN вне форума
Аватар для KEVIN
Лучше сам натяжитель в сборе купи!!!
Япошки в Западной Сибири
KEVIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 09:07   #3
Аватар для
По умолчанию
Если подшипник будешь брать дешевле обойдется, чем весь натяжитель, и подшипник снимать предется как образец. У меня недавно свист появился в районе роликов, поменял подшипник, свист остался. Поменял софт-натяжитель, такая же фигня. свист идет и непонятно откуда, толи грм шумит, *** поймешь А дело все оказалось в гидромуфте!!!!!!
Старый 11.11.2008, 11:46   #4
huligun TC
huligun вне форума
то что натяжитель свистит уже выяснили. брать в сборе - 4000р, это много для такого пустячка. А проблема в подшипнике, снимать плохо, машина нужна на ходу. Неужели никто его не снимал не смотрел?
Старый 11.11.2008, 11:51   #5
Аватар для
По умолчанию
Ты можешь сделать так: Снять натяжитель измерить диаметр внутрений и внешний поставить обратно, поехать в магаз купить и поставить
Старый 11.11.2008, 11:52   #6
Аватар для
По умолчанию
измерить диаметр подшипника
Старый 11.11.2008, 12:00   #7
huligun TC
huligun вне форума
Как вариант можно, спасибо.
Но может у кого есть уже готовая информация?
Старый 11.11.2008, 12:10   #8
Аватар для
По умолчанию
huligun
Подшипники на любой вкус от 8 до 800 рублей
А ваще хвала тем,кто придумал ПОИСК!
search.php?keywords=6203&terms=all&author=&sc=1&sf =all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0 %9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Старый 11.11.2008, 12:30   #9
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Я в свое время по совету очень хорошего человека поставил оригинальный подшипник 90363-17015 или 90363-17013 он ставится на насос ГУР на многие модели. По размерам это 203 подшипничек. Проехал на нем наверное больше 60т.км и все ок. Так что рекомендую, стоит он 375руб в экзисте.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 12:39   #10
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
armin
huligun
замерять ничего не надо!
вот размеры подшипника 6203:
внутренний диаметр -17мм
наружный диаметр - 40мм
ширина - 12мм
Старый 12.11.2008, 12:54   #11
huligun TC
huligun вне форума
Vital_D
Спасибо, заказал в екзисте. Не пойму как у них там происходит, надо приехать оплатить в офисе, подождать когда они его доставят и приехать забрать в офисе?
Старый 12.11.2008, 13:50   #12
huligun TC
huligun вне форума
Как меняется этот подшипник? Какие доп. знания/навыки/инструменты нужны?
читал на дроме что там какая-то чашка с которой тоже какие-то проблемы.. Может кто-нить разъяснит что и как?
Старый 12.11.2008, 21:42   #13
БРАТ_
БРАТ_ вне форума
Аватар для БРАТ_
Сообщение от huligun
Да,так и происходит.
Проверяй хорошенько.Меня раз прокатили в этой шараге.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
БРАТ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 02:10   #14
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
аккуратно выдавливаем прессом подшипник из старого ролика, так же аккуратно запресовываем. Дел примерно минут на 15, включая снятие. Да, еще надо НЕ свернуть резьбу в самом натяжителе, так что снимаем тоже аккуратно.
Ставить лучше оригинал, как написали выше, т.к. 6203 по большей части хрень полная, ходят 5-10 тыщ, а от многократных замен разбивается посадочное место.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 13.11.2008, 04:04   #15
Аватар для
По умолчанию
так точно. о когда будешь запрессовывать новый подшипник, перед этим клеем слеганца смазать можно
Старый 13.11.2008, 07:32   #16
huligun TC
huligun вне форума
Всем спасибо, ждем техосмотр готовый и едим чиниться Заказал в екзисте оригинальный подшипник 90363-17013
Старый 14.11.2008, 04:03   #17
Color
Color вне форума
Аватар для Color
В магазе дали Naichi какойто,спрашивал так без размеров,они уже знали.Я посадил его дополнительно на лак-герметик Done Deal для резьбовых и фланцевых соединений.
Плюс ко всему поменял ВСЕ подшики на навесухе,в кондишке,в генераторе,помпу сменил,ремень ГРМ и ролик,и заколхозил электровентиляторы вместо родного карлсона,да ещё и ремень навесухи новый оригинал поставил. Щас только слышно как инжекторы цокают патихой да лёёёёгонький такой шелест от движки ,рядом стоишь,такое очучение что двиг заглушен.
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 09:30   #18
huligun TC
huligun вне форума
Color
А денег сколько за это отдал?
Старый 17.11.2008, 22:27   #19
SM1000
SM1000 вне форума
Аватар для SM1000
По умолчанию Re: Замена подшипника в натяжителе ремня привода агрегатов 0
Color
Сколько там еще подшибников и где, а то у самого на холодную чухает где то в навесном
SM1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 03:22   #20
Color
Color вне форума
Аватар для Color
SM1000
в генераторе два штуке,в натяжном,в кондее.,плюс натяжной ГРМ,плюс помпа,ещё частенько козлит подшипник в муфте вентилятора,но у меня теперь её нет 8)
Генераторные подшипники есть в оригинале отдельно,остальные надо подбирать,но они есть,huligun
Всё делал сам,и вся расходка у меня была(вентили и термореле от лансера,провода от Вятки-автомат ,очень удачно там есть "мамы" одиночные в изоляции пластиковой,реле включения какоето попонцкое с включения толи фар,толи обогрева стекла,изолента и кудло проводов от тойоты какойто тожэ пригодились).Единственное о чём призадумался чтоб включался один вентилятор при включении кондея,а то летом в пробках конденсору несладко придёцца,грется сильно будет...
[Статья] Замена натяжителя ремня навешенных агрегатов 1JZ GE AnRus Двигатель 16 18.07.2016 06:32
замена ремня навесных агрегатов unknown Двигатель 21 19.07.2010 10:03
Вопрос о натяжителе ремня ГРМ -Evgen- Двигатель 4 17.08.2007 07:30
Cкрип ремня привода агрегатов Двигатель 8 09.03.2007 19:16
История про натяжитель ремня привода агрегатов 1JZ-GTE vlad395 Двигатель 5 17.07.2005 10:41
