Старый 11.11.2008, 11:31   #1
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
По умолчанию Отличие опций в 110 кузове с телеком и без 0
Собсна на форуме недавно,поэтому прошу в поиск не пинать
едет мне марк 2 в 110 кузове ir-s но так получилось что без штатного телевизора,а хотелось именно с ним
вопрос такой что я теряю функционально из-за отсутствия телевизора?
сори если тему не там создал
Москва,СЗАО,Белый ir-s
Бигимот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:43   #2
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
ТВ, органайзер с напоминаниями , режим самодиагностики с выводом инфы на экран. Наверно пожалуй и все .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:47   #3
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
самый офигенный плюс (у меня правда это в штате уже было), так это камера заднего хода!
климатом с мультика управлять можно (типа тач-скрин!)...
остальное мне, например, не нужно: можно адаптировать tv для наших программ, подключить dvd, камеру обгона и прочее...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был
KЯAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 12:00   #4
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AutoBog
то AutoBog в этой ветке viewtopic.php?f=9&t=26584 много говорится о диске и программирование,нави и номера передачи на автомате,причем ты там много участвуешь значит думаю шариш в этом,так вот отсутствие телека на все те нюансы по коробке скажется на машине или нет?-надеюсь суть вопроса понятна
Старый 11.11.2008, 12:13   #5
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Сообщение от Бигимот
Каким образом???
У меня 115 с мультиком. Я все девайсы отключил убрав навигашку. На мультике остались только ТВ, ДВД, климатика.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 12:15   #6
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Dimon19
Каким образом???
понимаю что вопросы глупые для вас,но для меня нет,т.к.езжу пока на левине,а там всего этого нет,просто не понимаю что мона программировать без монитора
Старый 11.11.2008, 12:23   #7
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
А что ты хотел програмировать??? С этого начнем.
Старый 11.11.2008, 12:30   #8
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
По умолчанию Re: 0
да ничего вроде как но вдруг у меня на панелькетоже теже скорости показываться не будут и что мне так ездить всю жизнь без этой опции?))
Старый 11.11.2008, 12:35   #9
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Бигимот
Ты или ваще ничего не понимаеш или глумишся???
Старый 11.11.2008, 12:53   #10
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
По умолчанию Re: Re: 0
Если мне память не изменяет , то на машинах без мултивижена на одометре нет окошка на котором высвечивается передача , нет NAVI , и NAvi shift тоже нет ..
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Старый 11.11.2008, 15:01   #11
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
2 Autobog: Совершенно верно, окошка нет, навишифта нет.
А в целом по сабжу:
Достоинства наличия мультика:
1. Штатный дисплей который никто не стащит. Смотрится куда эстетичнее чем нештатные дисплеи.
2. Возможность подключить к нему двд и адаптировать телек.
3. Возможность вести журналы замены расходников и технического обслуживания.
4. Управлять кондишкой с дисплея.
5. Наличие нави-аи-шифта. (А есть ли он в комплектациях с 4-х ступкой и мультиком???)
6. Получать результаты самодиагностики на дисплей мультика.
Недостатки мультика:
Практически невозможно сменить штатную голову на что то поприличнее, по причине того что в штатной магнитоле установлен блок управления климатом с дисплея. При её отключении потеряешь способность управлять климатом. Несмотря на это экзотические решения присутствуют, но это hand-made кому не лень самому возиться и всё делать. В установочном центре такого тебе не сделают.
Соответственно при отсутствии мультика есть бОльшая свобода в плане смены аудиоаппаратуры. Ходовые качества автомобилей идентичны.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
ifk120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 15:02   #12
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
По умолчанию Re: 0
Бигимот
нет не глумлюсь я вовсе
Старый 11.11.2008, 15:07   #13
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
ifk120
Как всегда четко,ясно и понятно!!! Респект!
Старый 11.11.2008, 15:10   #14
Бигимот TC
Бигимот вне форума
Аватар для Бигимот
плохо что нет окошка где высвечивается передачка автомата,в остальном не так все плохо как я думал,т.к.музыку штатную точно выкидывать буду и делать качественный звук,телек заменит 2дин двд
Старый 11.11.2008, 15:18   #15
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ifk120
чёт никогда об этом не задумывался,... скорее всего, нет,... как проверить?
Старый 11.11.2008, 18:27   #16
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
Сообщение от KЯAM
Сообщение от ifk120
Я тоже считаю что нет. Вероятно это фича пятиступки. Косвенно на наличие навишифта указывает расширенный дисплей одометра. Так же при наличии диска в нави, мона посмареть доступность пункта вкл\выкл нави-шифта в настройках.
По другому вероятно никак.....
Завтра гляну в оригинальный попнский мануал по 110, кажись в разделе нави-шифт где то видал большими ероглифами написано опция только для 5-ти ступки, если ничо не путаю канешна......
Старый 12.11.2008, 05:45   #17
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
Посмотрел в попонском мануале: действительно это фича пятиступки причем только с мультиком.
Старый 12.11.2008, 05:50   #18
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Парни, полуофф, у кого штатная камера сделайте плиз фотку, чаво там видно в нее...хочу заморочиться и поставить
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 05:51   #19
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Сообщение от ifk120
У меня 4ВД и соответственно 4 ступка. Мультик стоит,нави-шифта нет.
Старый 12.11.2008, 06:50   #20
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Сообщение от ifk120
Сообщение от KЯAM
Сообщение от ifk120
да, нет, я читал тоже яповский мануал, действительно нет,...
отличие rsm -антон- Модификация электрооборудования 20 10.10.2012 13:43
Отличие ГБЦ на 2JZ ~ALF~ Двигатель 1 26.09.2012 07:14
В чем отличие? KIRR Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 25.01.2008 12:45
Отличие 1JZ-GE от 1JZ-GTE yuri Двигатель 8 08.04.2006 05:47
отличие 1jz-gte и 2JZ-GE Двигатель 26 30.12.2005 07:47
