Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
13.11.2008, 02:43 | #1 | ||
Кто нибудь делал?? Сколько метров надо на стоковый паук?? Хочу сделать, вот предлагают 50мм*5м. вот думаю одного мотка хватит или два взять???
Однажды укушенный турбой....
20.11.2008, 05:55 | #2 | ||
Может кто вкурсе на какую максимальную температуру брать ленту?? Есть на 950, 1250 и 1650 градусов, какую выбрать???
20.11.2008, 19:46 | #3 | ||
Un®eLe@$eD
я бы взял с запасом. на 1250. на 950 маловата будет.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
21.11.2008, 09:41 | #4 | ||
Я уже разобрался.. Перевели надпись с коробки: 950 на атмо, 1250 и 1650 на турбо....
21.11.2008, 10:30 | #5 | ||
Да пох, лента работает что атмо, что турба. Всё равно темп выше 950ти градусов редко поднимается.
22.11.2008, 14:56 | #6 | ||
Ну как на коробке написано, таг и будем делать
22.11.2008, 15:36 | #7 | ||
Un®eLe@$eD
и это верно
Mark II jzx181 МТ
23.11.2008, 00:21 | #8 | ||
Я так полагаю, что ленту на 950 градусов смело можно использовать для обмотки даунпайпа от турбины. Вот там точно больше 950 градусов не будет. Сейчас асбестовой тканью обмотал за неимением ленты. Сначала аж дым шёл, потом прогорела стало нормально, но только темп к 500 градусам подходит такая вонь идёт!!!! Запах такой сладковатый, как от тосола. Так что буду буду мотать на даунпайп ленту 950 градусов, если больше ничего не найду. Просто на 950 градусов в продаже есть, а на 1250 и 1650 заказывать из попонии надо.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
23.11.2008, 01:21 | #9 | ||
а выпускной обматывают также как и везде - чтобы вокруг не грел?
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
23.11.2008, 07:00 | #10 | |||
23.11.2008, 07:39 | #11 | ||
micron
Дык я ж того на этого... Вон оно как.... Я поэтому и буду на 950гр мотать Чтобы скорее.
23.11.2008, 09:47 | #12 | ||
Я с попонии буду заказывать на 1250 и 1650... + пару коробок ремешков возьму ))
23.11.2008, 19:59 | #13 | ||
Un®eLe@$eD
чо за ремешки?
Mark II jzx181 МТ
24.11.2008, 03:59 | #14 | ||
Для крепления термоленты на трубе.. На ауке кстате есть ещё спрей, типа для защиты ленты и более лучшей термоизоляции.... Вот думаю заказть пару флаконов....
25.11.2008, 04:02 | #15 | ||
скинь, пожалуйста, лоты с ремешками. А это разве не обчные кольцевые зажим по рубльпятьдесят???
25.11.2008, 10:26 | #16 | ||
Нет не простые.... Ну каг вариант можно и их использовать....
25.11.2008, 11:18 | #17 | |||
25.11.2008, 14:02 | #18 | ||
Каг до компа доберусь, скину...
20.02.2009, 00:40 | #19 | ||
У нас тут случай один был...
Местные раллисты, решили заняться тем же чем и вы. Нашли ленту, пропитку, хомуты. Равнодлинный стальной коллектор... Вобщем заехал через месяц. рассказывают - треснул коллектор, развалился. Как было: зима, тестовые заезды были, двига - 4ка поперечка, коллектором вперед. ездили они ездили, бах, давления нету входящего. 0 и пипец. на двигу глядят, все в норме, все шланги и прочее целое, проверили, все равно нету. прогазовались, и тут бах! трубка маслоподачи на турбу треснула, масло наружу. двига колом. В чем причина: обмотка коллектора была не равномерной. Кое-где, где сложно обмотаться лентой, вообще остались дырдочки. Это вышло для коллектора хуже, чем езда без обмотки. Сами знаете теплоотдачу стали, и что летом, ночью, можно вообще выхватить красное свечение от коллектора после покатушек Получилось точечный перегрев стали, да еще и в месте сварки. швы не выдержали и сдались, он треснул как перезрелый кабачок. далее соответственно турба почти не крутиться, а масло маслонасос качает, маслу то идти некуда, вот и трубка на вылет. ну и не уследили они. не опытные походу раллисты то оказались Но зато каркасы кузова классно собирают. Только теперь я у ним отношусь как к дилетантам Отонокак... Будте аккуратны в подобных вещах. |
20.02.2009, 07:46 | #20 | ||
А я ленту купил 950 градусов. Она, как написано на обороте, для атмосферников, но мне даун от турбины обмотать хватит. Там же не бывает столько градусов! По крайней мере не должно быть.
Замена выпускного коллектора 1JZ-GTE на коллектор с 1JZ-GE | K-real | Двигатель | 9 | 14.05.2012 10:30 |
течь масла из под прокладки выпускного колллектора | зелёный овосч | Двигатель | 8 | 24.09.2011 12:25 |
изготовление выпускного коллектора, вопросы | 288 | Модификация и свап двигателя | 19 | 15.02.2010 05:52 |
Установка нулевика и выпускного тракта | Модификация и свап двигателя | 11 | 12.03.2009 16:19 | |
Термоизоляция датчика темп. воздуха впуска | ZB | Модификация электрооборудования | 24 | 16.08.2007 04:07 |
