Старый 13.11.2008, 04:15   #1
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Глюк какой то при запуске двигателя 0
Усем привет !
Помогайте поЦаки, мош кто чего знает .
Утром с брелка запустил двиг на прогрев в очередной раз (на улице -6). Запустилась. Прихожу на стоянку, стоит работает, прогретая. Снял с сиги, сел в авто, включил D, метр проехал и двигла заглохла. Запустил, проехал метр и двигла заглохла. Далее двигла запускалась, и тут же глохла. Ах..л мягко говоря. Толкнули авто на прежнее место стоянки. Провел самодиагностику через мультик, напротив H/U и ECU - ОК не стаяло, а были написаны какие попонские кракозябры. Зашел в них, Там какие циферы-то (наверное коды неисправности). Грохнул на..й все в растройстве. При повторной самодиагностике, везде показала ОК. Двигла запустилась, авто поехала. Остановился, самодиагностнуль, напротив ЕТС опять кракозябры. Зашел в ЕТС эту там 58-42 написано, но авто запускается и нормально едит.
Шо за нах такой ? Есть ли мыслишки други ?
p.s. До работы доехал,4 часа авто постояла, съездил в другой офис, сделал самодиагностику, везде стоит ОК.
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
Maksud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 06:44   #2
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Походу коробка чего-то мудрит... На Виндстаре на одном такая хрень была... Там сразу после запуска двигателя врубалась блокировка ГТ - мозги глючили. Вылечилось перезагрузкой мозгофф.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 10:52   #3
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
пока ездию..всё нормально
странно это как то всё
Старый 13.11.2008, 11:14   #4
NightRider
По умолчанию Re: Глюк какой то при запуске двигателя 0
А аккумулятор в 0 не сажали?
Старый 13.11.2008, 12:53   #5
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Maksud
Как ты через мультик сделал диагностику, научи?
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 23:17   #6
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
Сообщение от NightRider
Аккуму сажал в ноль несколько раз....старая была аккума, вместе с авто купил.
Но аккуму новую поставил ещё пару месяцев назад
Старый 13.11.2008, 23:21   #7
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Александр TOYOTA
Maksud
Как ву здеся написано
viewtopic.php?f=13&t=34402
Буквально недавно на листочек переписал и хотел попробовать что покажет у мну
Вот...попробовал
Старый 19.11.2008, 09:02   #8
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
Снова приветствую !
Други выручайте ! Что ни кто ни чего не знает про данный трабл ?
Опять эта хрень повторилась...только когда я вечером с работы ехать собрался. Стояла на прогреве-грелась. С сиги снял, в авто сел. Пару метров авто проехала и заглохла. Теперь заводится и сразу глохнет.
Через мультик сделал диагностику, все ошибки грохнул. Теперь везде пишет "ОК" и "No err". Но всё равно при запуске сразу глохнет. ПЫрдохранители вытаскивал-дабы мош ещё какие нить ошибки сбросить. Один хрен, всё так же-заводится и сразу глохнет.
Есть подозрения что топливный филЬтер барахлит.
Кто каким советом поможет ?
Старый 29.11.2008, 13:13   #9
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
Марк теперь стоит на стоянке и ни фига двигла толком не запускается
Точнее запускается и тут же глохнет
Старый 29.11.2008, 14:06   #10
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
1, Попробуй в тот момент когда машина заведется быстро нажимать на педаль газа. Если коряво но будет работать то можно будет дальше думать куда лесть .
2, Есть предположение что неполадки с сигнализацией.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 00:22   #11
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
ВоПщемта траблу эту вроде как устранили. 8)
Дело было так. Мош каму пригодится инфа данная.
Завелась она все же, х пойми с чего .
Съездил на диагностику, умники сказали "первая катушка барахлит". А когда один "горшок" не пашет, то вся двигла глохнет сразу. Хрен с вами думаю. Нашел катушку с б/у Марка, купил за 1500 р., поставил. День отъездил, опять всё в точности повторилось. Думаю ладно, х с тобой "золотая рыбка". Взял на работе Brevisa (у него такая же двигла), подъехал к своей авто, перекинул 1,2,3, катушки (так на всяк случай столько). Один хрен, заводится и сразу глохнет. Огорчился конкретно . Позвонил этим сцуко мастерам. Поругался на них. Говорят везите сюда авто будем калупать. На буксире оттащил авто к ним. Два дня они над ней висели. Поменяли свечи и как они мне всё расписывают почистили впускной карб-клинером. Говорят, завели типа мы её и обороты плавали, вот обороты выставили, работает как часики. Приезжайте забирайте. Вечером приехал, забрал, по городу прострельнул как следует. Вроде нормально, ток заметил что когда к светофору подъезжал и парковался на стоянке, обороты как-то подозрительно плавали несколько раз. Ладно думаю, жижа выгорает которой они там чистили. И что вы думаете, На след. утро тоже самое. Всё повторилось по уже отработанному алгоритму. Как я сильно ах... огорчился вопсчем.. Позвонил мастера. Поговорил мягко с ними. Приехали они, на буксире оттащили её в сервис. Через 4 часа звонят и говорят "приезжайте, забирайте". Как они мне потом поясняли, там геде заслонка было куча сажы и нагара и настройки дрыгателя заслонки постепенно сбились, типа туго заслонка открывалась и закрывалась, а в определенный момент ваще колом вставала. Типа мы сначала херова почистили и остатки грязевы колом встали. Щас типа другой жижой почистили и всё зачипися. Типа щас мы увидили ошибку в управлении заслонкой (типа ключем передернули зажигание). Сначала идет ошибка ЕТС, потом сразу ошибка катушки.
ХЗ где тут правда, а где нет. НО...
Уже неделю отъездил. Всё замечательно. Тьфу,тьфу,тьфу. По дереву три раза тук, тук, тук. Обороты в норме, ваще не плавают, на педальку чуть отзывчевее стала. Катушку успел сдать обратно, где покупал, деньги забрал.
p/s/ Может полезен будет каму мой рассказ
Старый 10.12.2008, 22:04   #12
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
Кстати так и будет забрасывать на прямом впрыске. Он такую сажу выплевывает. это же почти дизель. Особое внимание обращай на системы так или иначе связывающие впускной и выпускной коллектор (трубками или клапанами и.т.д.) все должно работать как часы а то вся гарь попрет на впуск а давление огого
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Противный свист при холодном запуске двигателя Макс42 Двигатель 19 29.12.2009 09:13
Скрип при запуске двигателя... SamSa Двигатель 3 05.10.2009 06:34
Что за щелчки при запуске двигателя? Техническое обслуживание и ремонт 10 08.04.2008 02:38
что за моторчек, произашел какой то глюк, помогите!!! Helium Двигатель 5 16.03.2008 07:07
Странный звук при запуске двигателя? painkiller Двигатель 8 11.02.2008 10:57
