13.11.2008, 05:40 | #1 | ||
Вчера грел машину, датчик показывал выше четверти бака. Поехал, минут через пять смотрю, стрелка упала ниже нуля и лампочка горит Я уж думал бензин где вытек. Посмотрел везде, нигде не течёт. Разобрал панель, проверил провода, всё в норме. Поехал дальше, стрелка медленно подниматься, дошла до двух делений. Чего делать, где искать? А то так встану где-нибудь с пустым баком
Авто - Марк 110
Chaser 100 Tourer-S 1998
Mark2 110 Grande 2.5 2001 |
13.11.2008, 06:02 | #2 | ||
Наверное в самом баке с датчиком не ладно че то. Там вроде как резистор стоит омываемый бензином.. может из за холода глюкнул чего
13.11.2008, 07:00 | #3 | ||
У меня такое с момента покупки, всё что можно разбирал сопротивления мерил на обоих датчиках в разных положениях всё в норме, в итоге ездил по одометру почти год, т.к. датчик на панели показывал всегда пустой бак, и вот мес назад он снова заработал, не пойму в чем дело!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
13.11.2008, 11:12 | #4 | ||
Александр TOYOTA
А-а-а-а! Какой кошмар!!!!!!!!!! Я вообще считать не умею, полюбому буду вставать у обочины с пустым баком
13.11.2008, 17:26 | #5 | ||
tomniy
резистор - на лампочку.. на стрелку - поплавок... а вообще от панели зависит...
17.11.2008, 03:32 | #6 | ||
Только купил набор головок\ключей, думал, испробую на извлечении фильтра с поплавком, как заправился, и стрелка вернулась куда положено
20.11.2008, 14:19 | #7 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
28.11.2008, 08:04 | #8 | ||
снимаешь датчик с поплавком-там крышеку железную-под ней контакты сопротивления ползунок-чистишь-ставишь-пользуешься.
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
29.11.2008, 20:20 | #9 | |||
18.07.2009, 21:33 | #10 | ||
А у меня тоже какае-то хрень с указателем топлива. Вообщем до середины бака показывает точно а вот если проехать более 300 км стрелка опускается и замерает на четверти... и низачто ниже не опустится... раз даже бензин закончился на дороге. Вытаскивал поплывок из бака и проверял сопративление -все ок. Не могу понять зачем там два датчика с обеих сторон и по какому принципу они работают. Может у кого тоже такая беда ?
Добавлено спустя 25 дней 20 минут 14 секунд: UP!
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
18.07.2009, 22:48 | #11 | ||
А мне кажется что лечение датчика-временное явление опять заглючит..У меня ваще стабильно всегда показывает 1 деление 100 км....400 км и срочно заправляться пох как ездить
26.07.2009, 20:20 | #12 | ||
у меня проблемма в другом стрелка нормуль а вот лампочка не горит . хотя вся цепь в норме
27.07.2009, 14:41 | #13 | ||
c лампой похоже у каждого 5го беда...
toyota chaser
27.07.2009, 15:06 | #14 | |||
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Датчик уровня топлива | sad_guy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.11.2009 03:58 |
датчик уровня топлива | tatarin | Электрооборудование кузова | 5 | 26.03.2008 14:51 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
