23.12.2005, 07:18 | #1 | ||
Если немного покачать руль влево-вправо, то в крайних положениях слышен стук. Источник гдето под приборной панелью.
Заметил вечером когда с работы поехал. Правда утром словил кирпич передним правым колесом, может в этом причина, может совпадение. Что скажут специалисты - что ремонтировать?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
23.12.2005, 07:21 | #2 | ||
Искать вдвоем. Один качает, другой слушает. Найдешь
23.12.2005, 08:59 | #3 | ||
ок
Добавлено спустя 1 час 27 минут 38 секунд: Сходили, покачали , послушали. Звук из рулевой колодки. Буду в субботу разбирать...
23.12.2005, 13:06 | #4 | ||
Этог братан ,крестовина ,там их три,одна ближе к баранке,выходит из строя редко,другая прям у моторного отсека и третья у самой рейки вот они чаще издают стук.
there is only victory. |
23.12.2005, 16:47 | #5 | ||
Они еще и руль подклинивать любят в самый не нужный момент, например когда пытаешься резко и быстро вырулить.
Toyota Land Cruiser 80 VX
21.01.2006, 10:19 | #6 | |||
19.03.2006, 11:23 | #7 | ||
У меня был разбит фторопластвый шарнир на рулевом валу. Пришлось покупать новый. Заменил - и руль стал тихим и послушным, как девочка.
19.03.2006, 14:25 | #8 | ||
ROBOT слушай а сколько эта штуковина стоит? И сложна ли установка?
А то чего-то руль тугой...
Съел собаку на подключении оптитрона.
20.03.2006, 06:10 | #9 | ||
Devr на счет всяких неподходящих моментов правильно сказал,у меня такая же хрень никак не доберусь до них
20.03.2006, 11:32 | #10 | ||
У меня втулка стучала, за счет которой руль ездил вперед-назад...Заменил. Тишина.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: З.Ы. Вал рулевой в смысле |
20.03.2006, 18:09 | #11 | ||
TO ROBOT- вот и давай про этот момент, как умудрился найти в продаже, где и сколько стоит? Чаще всего весь стук в рулевой можно
устранить, а когда долбит этот пластмассовый шарнир, то хер че сделаешь, так как их ПРОСТО НЕ ПРОДАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!! и сделать его не сделаешь т.к. у него выроботка на гранях
TLCP120, TLC101, JZZ30
Сильные стуки сзади!!! | Slavich312 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.08.2012 13:06 |
стуки в подвеске на небольшой скорости | MARKos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 05.10.2011 05:53 |
стуки в 1jz-gte | trueno | Двигатель | 4 | 03.02.2011 19:48 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Опять про стуки в задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 09.01.2006 08:34 |
