14.11.2008, 09:03 | #1 | ||
R.I.P.
Ребята. Если у кого-то стоит,или кто-то планирует поставить,независимый предпусковой подогреватель "Вебасто" или "Гидроник" могу помочь с самостоятельным ремонтом и монтажем.
Проф.чистка,замена узлов,доработка отопителя под российские условия эксплуатации.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
14.11.2008, 09:17 | #2 | ||
Dimon19
А что значит "Российские условия эксплуатации."?? Чем наши условия отличаются от остальных регионов в работе предпусков? |
14.11.2008, 09:26 | #3 | ||
R.I.P.
Bubley
Под этим подразумевается качество нашего топлива. А доработка "котла" позволяет без частой проф.чистки его эксплуатировать. Так-же незначительные изменения в конструкции "котла" обеспечат его беспроблемный запуск.
14.11.2008, 09:37 | #4 | ||
маньяки.. А как на счёт гарантии? Меня же порубают если я с этими дороботками к ним приеду.Например при сдохшей свечи. Спалят и сбросят с себя груз отвецтвенности-легко!
14.11.2008, 10:06 | #5 | ||
R.I.P.
Bubley
Гарантия сохраниться на 100% ибо изменения которые вносятся в конструкцию незначительны и не несут за собой каких-либо критических последствий!
26.11.2008, 04:25 | #6 | ||
Всем доброго дня! Вобщем поставил я на своего Марка Вебасту, доволен как три слона По самой установке никаких вопросов не возникло, все элементарно. Вебасто с таймером без дистанционного запуска.
Так как я не особо шарю в электрике вопросы у меня возникли в следующем: 1. как подключить Вебасто на дополнительный канал сигналки (Tomahawk X5) чтобы можно было запускать и останавливать прогрев с брелка сигналки? 2. От Вебасто в салон заходят провода на таймер (уже подключил) и еще отдельно два провода (похоже + и -). Есть у меня сильное подозрение, что если эти провода подцепить напрямую к вентилятору, то может что-нибудь нае....ся Как грамотно подцепить Вебасто к климат-контролю, чтобы при работе обогревателя работал вентилятор печки, причем с заранее установленной на климате скоростью? Всем ответившим по делу заранее огромная благодарность, респект и уважуха P.S. советовать обратиться в сервис не надо, так как с баблом напряги (кризис х....в))), да и хотелось бы сделать своими руками)))
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
27.11.2008, 01:42 | #7 | ||
На всем форуме кризис что-ли? все спецы в отпусках без содержания?
27.11.2008, 04:05 | #8 | ||
R.I.P.
Denovo
Просто ты не подцепишь ни сигналку,ни климатику! Что-бы подцепить сигналку нужно доработать минитаймер,т.е. вскрыть его,перерезать одну дорожку и впаять диод. После этого у тебя появиться возможность подключения доп.канала. С печкой попроще,на Вебастике есть провод на котором появляется (+) при достижении котлом температуры около 38 гр. Этот провод подключается через специальное добавочное сопротивление,которое продается у дилеров Вебасто,через реле,в разрыв (+) провода моторчика печки. Это самый простой вариант. У тебя на машине,судя по подписи,такая "халява" может не прокатить!!! Может понадобиться дополнительно или PWM-реле или CAN-модуль.
27.11.2008, 06:14 | #9 | ||
Подскажите, куда ставять вебасто в 9x Chaser?
под крыльями (за бампером) нет мест, с одной стороны бачок омывателя, с другой стоит воздухозаборник и если он будет тянуть через обогреватель натянет туда много грязи. |
27.11.2008, 06:35 | #10 | ||
R.I.P.
vlad13
Место раположения котла выбирают установщики по месу. У меня котел стоит на правом лонжероне над выпускным колектором. Возможна установка в бампер,но это рисковано,можно повредить котел да-же при небольшом ДТП.
27.11.2008, 07:39 | #11 | ||
темы объеденены...
28.11.2008, 03:50 | #12 | |||
Я так понял, что самый простой для меня способ найти грамотного электрика ? Сколько примерно такая работа может стоить?
28.11.2008, 04:20 | #13 | |||
R.I.P.
28.11.2008, 05:01 | #14 | ||
Будем искать, есть один на примете
Сложный ремонт систем кондиционирования. Консультации. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 580 | 12.09.2018 05:34 |
отчетег по ремонту АБС... | coolhoi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 13.11.2008 10:15 |
прошу Консультации!срочный случай! | kalim | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.04.2008 15:50 |
Прошу консультации по свечам зажигания | AlexM | Двигатель | 7 | 22.02.2008 12:22 |
Помогите по ремонту... | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 04.02.2008 22:30 |
