14.11.2008, 16:18 | #1 | ||
не работает подсветка при вкл. поворотника( лампы и предохранители целые, что еще смотреть? сорри если было ткните в ссылку, сам не нашел
левинвсехпарвёт! sss весчь!
14.11.2008, 16:22 | #2 | ||
У меня тоже не работали. Я снял их и почистил все контакты, промыл патроны и вуаля, работает
17.11.2008, 11:22 | #3 | ||
а к этим самым поворотникам подходит 1 или 2 разъема?
у меня 1 в поворотник и висит проводка со штекером, но до него не достает(..
17.11.2008, 11:52 | #4 | ||
еще по поводу акб хотел узнать- какой минимальный надо стаить по амперам?
60? есть 45 новая но чота я ачкую ее ставить)
17.11.2008, 11:57 | #5 | ||
Там поворотник и подсветка поворотника. Провод идёт в поворотник, подсветка поворотника питается по лента от поворотника.
В смысле акб ёмкость? У меня 60 стоит и всё путём, а ты на 45 ачкуешь. Чё ачковать то, это же ёмкость
17.11.2008, 12:14 | #6 | ||
посиб буду разбирать чистить.
на 45-ом не будет перезаряд? закипать?
17.11.2008, 12:19 | #7 | ||
На сколько я помню, родной акб 40 был, недели 3 назад купил себе новый, на 60 ампер, брал не абы как, а почитав форум. тем тут молно, так что советую в поиске вбить АККУМУЛЯТОР и читать...
17.11.2008, 12:59 | #8 | |||
17.11.2008, 13:23 | #9 | ||
Он спросил 1 или 2 разъёма подходит, я ему и говорю, что 1=)
А так да, 3 провода идёт к поворотнику. От поворотника к подсветке поворотника идёт 2 провода
17.11.2008, 13:42 | #10 | ||
провода идут в патрон с лампой поворотника а от патрона по ленте к подсветке? так?
17.11.2008, 14:11 | #11 | ||
Да. Там широкая такая лента идёт.
Я зачистил контакты на самом патроне подсветки и на самой ленте. Обе подсветки заработали. Но т.к. я ничано немножко убил один поворотник в бампере (пытался снять стекло, чтобы всю муть почистить, т.к. по непонятным причинам там собралась вода и всё покрылось ржавчиной), сломал стекло. В итоге заказал обе новых фары в бампер новые послерестайл
17.11.2008, 14:23 | #12 | ||
пасибо буим чистить)
Подсветка поворота на Марк2 110 | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 0 | 30.09.2011 08:34 |
подсветка поворота на постоянку | imz38 | Электрооборудование кузова | 9 | 09.08.2011 18:36 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Подсветка поворота на 110 | Beams | Электрооборудование кузова | 3 | 03.09.2008 06:44 |
Подсветка поворота | vaha | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 12.03.2007 18:56 |
